 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 12:26
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Игорек, первое - Дефа не автономный подогрев, т.к. он к розетке подлючается. Автономные - это те что работают на топливе из бензобака.
Второе, чтобы его установить можно было сделать все быстрее и проще. С другой стороны двигателя есть точно такая же заглушка на блоке, единственное - нужно было перенести модуль зажигания на другое место (способов переноса куча на форуме описано), т.к. на штатном месте МЗ закрывает эту заглушку.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 16:19
  •  35
  •  16 сен 2006, 07:07
  •  Красноярск
"Mefody", Про автономность можно и мини станцию таскать она 220 выдает только в путь. А вот за совет спасибо но что-то сглупил про другую сторону даже и не подумал.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 16:22
  •  35
  •  Красноярск
[quote="RamZ"]ионизация свеч это с БК выдается команда на ионизацию меж свечного пространства
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 16:24
  •  35
  •  Красноярск
[quote="рк-100"]Я слышал у нас на стоянке такойже стоит на 2109 он включает на три часа минимум при минус 45 а по характеристикам DEFA должна нагреть за 40 минут причем потребляемая мощность одна и таже
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 16:26
  •  35
  •  Красноярск
[quote="Андрей док я пробовал при минус 5 но что то разницы не почуствовал посмотрим когда меньше долбонет
Сообщение Добавлено: 19 окт 2006, 16:48
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Игорек,
Ни в жиснь,когда были морозы сильные, северс у меня всю ночь молотил у него 1 квт ,доходит до определенной температуры и отрубается,остывает включается : Сейчас уже было -18 за 30 минут градусов 60 ,пока чай попил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 08:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А я так и не понял, чё такое эта самя "ионизация"? Хто-нить может объяснить механизм действия? Это что, просто "поискрить" свечами перед пуском? И что это даёт? Всё что нам "наионизируется" выдует при первом же такте выпуска. Т.е. менее чем за 2 оборота КВ в камерах сгорания ничего не останется от "ионизации".
Или это что-то другое?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 14:34
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
UVova, Электрод свечи зажигания электрически изолирован от головки блоков цилиндров и соединен с небольшим независимым контрольным блоком, "спутником ионного потока", который измеряет ионный поток между электродами. Данный поток зависит от уровня ионизации внутри камеры сгорания, который, в свою очередь, - с помощью соответствующего анализа – позволяет определить точную картину качества сгорания. Система может обнаруживать начальную стадию как перебоя зажигания, так и детонации, что дает возможность системе управления отрегулировать настройки на основании принципа "цилиндр – за – цилиндром". Например, в противодействие зарождающейся детонации моментально задерживается зажигание.Это отсюда достоверность не знаю http://www.ngkntk.ru/2783.98.html
Сообщение Добавлено: 22 окт 2006, 16:01
  •  35
  •  Красноярск
[quote="рк-100"]Посмотрим, с понедельеика погода хуже становится попробуем на практике, а так могу сказать что по цене у меня вышло с установкой на 1 руб дороже если бы устонавил такой как у тебя
 Заголовок сообщения: Defa на Шниву
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 14:37
  •  5
  •  26 сен 2006, 11:02
  •  Нарьян-Мар
Здравствуйте форумчане!
Хочу кипятильник Defa купить и в двигатель завальцевать. Стоял такой на предыдущей машине- очень понравилось. В шланги врезаться не хочу, и так места мало.
В Москве буду в команидировке - буду искать Defу. Вчера рассылал в магазины московские запросы по наличию и доставке по Москве, пришло только два невнятных ответа.
Кто покупал/ставил DEFу подскажите
1) какой номенклатурный номер подходит. Я правильно понимаю, что для Нивы подходит, то для всех Вазовских движков подойдет?)
2) возможно ли своими силами поставить?
3) Как лучше М/З переставить (читал поста с фотками по теме - не понравилось что М/З с двигателя снят -оторвет мне кажется тряской провода...)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
