 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 18:22
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
nemoskvich, знаешь, и все таки надежда у товарища умирает последней... Я нашел описание наших поршней, но не уверен, что все таки вероятность встречи клапана и поршня исключена... В общем, правильно это называется "разделенная камера сгорания", в поршне дополнительная полость в форме эллипсоида и... лунки под клапаны... Но, я бы не обольщался, и ИМХО, желающих проверить на практике нет.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 18:26
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
san,
согласен, там такой четкой выштамповки, как на 05. Но металл выбран примерно в том же месте. Вобщем, пожелаем товарищу удачи. Вскрытие покажет.
 Заголовок сообщения: мда
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 19:45
  •  8
  •  03 июл 2006, 18:15
  •  Павлоград Украина
Осталось проверить
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 07:23
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
У меня рвалась цепь. Произошела встреча. Менять нужно обязательно все, а не только поврежденное на вид - клапана, втулки, цилиндры.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 07:56
  •  6665
Ну вот и успокоил товарища. Рвалась то на ШН? Это как ты умудрился так доездиться?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:19
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
san писал(а):
nemoskvich писал(а):
1. )
по 2. Пронести может всегда... :
на жены двенашке оборвало ремень ГРМ,я и не знал что там такое бывает-на 1.5 литровом двигде ваз2112 клапана с поршнями встречаются всегда :smile_bigsmile: а на шниве вроде да-ямки есть но не те что нужно,так что мне (выше писал) похоже повезло-цепь с зубьев не перескочила
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:22
  •  880
  •  Одинцово Моск.обл
я на двенашке жены (чуть выше писал) снял головку,купил все клапана (16шт) загнуты были только 2,прикольное зрелище :smile_bigsmile: ,но отметка удара на нагаре клапанов была на всех 8 в одном ряду,их сменил а выпускные не стал все чики-пики завелось и ездит
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:25
  •  347
Рвалась на просто ниве (двигун-то такой же). Виноват был сам - натяжитель развалился, все гремело, а я не один месяц так проездил... :?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:30
  •  347
После удара могут появится трещины во втулках и поршнях, что не видно вооруженным глазом, а проявляется через месяц-другой после ремонта двигателя :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:56
  •  6665
Смирнов Михаил,
Ямки-то как раз "ТЕ ЧТО НУЖНО" (с боков от основной лункообразной выборки металла имеются проточки именно под края клапанов формой зараждающейся Луны). Другой вопрос: сделаны они на случай аварийного обрыва цепи или для исключения "встречи" в рабочем режиме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
