 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 23:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
lexxa, Обрати внимание на положение РХХ в шагах на БК. У меня было - завел, 150 ш, появилась ошибка 150 ш. Заглушил и сново завел примерно 120 -130, а дальше снижался. Сейчас, завел, 130 - 140 и плавно снижаеться по мере прогрева.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 23:43
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Tony Mak, попробуй завести без воздушного фильтра. А в друг это козлячит этот желтый матрас. Пойди от простого.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 06:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
lexxa писал(а):
ДУ чистый.
А шланги вентиляции картера и трубка на ДУ, на которую тонкий шланг одевается? Масло во впускном ресивере есть?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 11:13
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
sem59, масло немного есть. ДУ я мыл, вот он и чистый.
Сегодня заглушил специально - эффект тот же. Стартер вхолостую крутит двигло, будто свечей нет совсем.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 12:05
  •  7463
  •  Пенза
1)Или открыты, или закрыты клапана большенство. Из-за этого компрессия 0.
2) "Бендикс" - пробуксовывает!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 13:13
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
ну когда бендикс буксует там такой противный звук со скрежетом, как зубы сверлят, что не перепутать...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 13:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
lexxa писал(а):
Задолбал сей глюк. Заводим холодную (-15, -10) машину - заводится как на 2 цилиндрах. Даю газку - всё ок, обороты останавливаются на 1500, всё как положено. Прогревается машина градусов до 5-10 тепла (по БК) и медленно с подтраиванием начинает глохнуть. Глохнет. Если в тот момент, когда она начинает глохнуть дать оборотов 2000 и держать - не заглохнет. Прогртся до 40-50 гр и всё дальше ОК.
К прогретому двигателю особо нет претензий.
Гидрики не цикают совсем, недавно только их перебирал.
Но... После того,как машина сама заглохла при попытке её завести компресии в цилиндрах как будто нет, типа гидрики не осажены. Схватывает долго по одному цилиндру как будто.
Был косяк в рампе масляной - отломилось одно ухо, поменял рампу, на ней другое отвалилось. Из двух собрал одну. В последний раз затягивал гидрики нужным моментом.
Свеси менял - не помогло.
ДМРВ покоя - 0,997В.
ДПДЗ - 0% при отпущенной педали.
ДУ чистый.
ИХМО дело в рампе. Кто что сказать может?
Смело гидрики фтопку,и будет у тебя двигатель работать ровно ровно!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 14:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Tony Mak, lexxa, А свечи не пробывали менять?
Иногда помогает
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 14:25
  •  25528
  •   33
Ну не факт. На обычном (хоть карб, хоть инж без гидриков) двигле, если он(двигатель) заглохнет при подобных обстоятельствах - его так же трудно будет завести с полоборота.
ИМХО т.к. при этом свечи забрызгиваются
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 14:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Десяткин, После того,как машина сама заглохла при попытке её завести компресии в цилиндрах как будто нет, типа гидрики не осажены. Схватывает долго по одному цилиндру как будто.
Тебе этого не достаточно!?Где тут связь свечи и компрессия!? :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
