 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 07:32
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
ИМХО,
клапан на фотке выглядит, как будто по нему зубилом бумкнили. ИМХО, попало под него что-то, а потом уже пошел процесс подгорания. Для проверки версии седло глядеть нужно внимательно.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 07:37
  •  1734
  •  Вятка
Ну а по рампе, ИМХО, сломали при демонтаже - скол но фотке чистенький-свеженький.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 09:23
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
К сожалению, эта версия не проходит :smile_cool: Я стоял над мастером и все отчетливо видел - как только он ослабил ГК кольцо немного отошло и стало видно трещину.
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 09:29
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Мне ремонтировали голову по гарантии на пробеге в районе 1000 км (уже не помню) :smile_bigsmile: , рампа была сломана. Причина обращения стук ГК на ХХ пока не поедешь, могли стучать пока работает двигатель : .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 09:43
  •  445
Я понял, что надо на фиг выкинуть эти ГК - без них мотор работает хоть и жестче, но зато ровно и ничего не стучит, нет провалов в различных режимах - я когда поставил механику, сразу почувствовал разницу, хотя ни ГК, ни ГНЦ на протяжении 50 тыков никак себя внешне плохо не проявляли
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 14:15
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
Блин, один и тот же мотор делают еще со времен дядюшки Форда, а клапана прогорают на 50 тыках, пАзор нах и ахтунг!
И я них не удивляюсь что в 2006 году количество проданных иномарок в россии уже обогнало количество совдепа.
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 14:55
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Shish писал(а):
Andy2,
объяснение есть - ГО выдвинулась лишку и не давала закрываться клапану. я когда перебирал все ГО тоже не мог завестись, думал хана загну клапана.
Когда в другой раз перебирал ГО то после заправки маслом принудительно и медленно осаживал монтажкой. пропихивал между рокером и постелью и давил постепенно. можно этого не делать, а собрать все и провернуть РВ в разные положения (минут на 10-15 в каждое). Клапанные пружины все сами сделают.
При заводке - понятно. Но,когда машина уже много ездит и все ГО осажены, я нахожу только одну причину снижения компресии.
Когда выставлял зазор индикатором наблюдал такую картину. Выпускной клапан 1-го цилиндра, положение регулировки - 360 по КВ.
Выставил зазор. Показания по индикатору 0.65. Кручу КВ на 360(РВ180) плюс еще чуть чуть за ВМТ 4-го цилиндра. Показания по индикатору - 0.78 .Кручу КВ еще на 180 (РВ на 90) - показания индикатора - 0.50. И еще на 180 - мои 0.65. Т.е сразу после схода с кулачка есть максимальный провал, который и выберет и будет отслеживать ГК, а остальное время клапан будет приоткрытым, вплоть до следующего попадания в провал. Отсюда и нет компрессии и прогар. Я так думаю...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 15:12
  •  445
К сожалению, это не так :smile_doh: В рамках всей странны, конечно. А в Москве, конечно, продажи ино растут, а совка - падают... В общем, похоже, АвтоВАЗ никогда не загнется от того, что его перестанут покупать :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 16:13
Можно это место поподробнее. Зачем нужен индикатор? Ведь уже ни какие регулировки невозможны
Сообщение Добавлено: 20 окт 2006, 16:18
  •  2183
  •  Moscow
Это когда уже на болты перешел, то смотрел зазор по профилю тыльной стороны кулачка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
