 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:03
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
win писал(а):
Гайки есть и домкрат тоже - только к данному процессу отношусь трепетно, там ведь как недотянешь плохо перетянешь тоже плохо - потому как для этого дела опыт нужен, а у меня его нет :
Если вспомнить "Вождь краснокожих" (О.Генри). так там ситуация есть: А чего ты сидишь тут? -Влздухаом подышать захотелось-Врешь - ты боишься!. Это насчет опыта. Боишься ты! Сделай один раз, потом проверь себя - и все страхи уйдут. Ну... чего - писать тебе, что делать надо или как? Может скажешь поточнее, чего боишься? Ну скажем -"не знаю как этот люфт "выглядит" - например.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:21
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Потом зажглась лампа уровня масла в двигателе.
Открою страшную тайну, у нас нет такой лампы. Если имеется ввиду лампа аварийного ДАВЛЕНИЯ :!: масла, то с горящей лампой не то что ездить, а даже на холостом ходу не желательно чтобы двигатель работал.
ИМХО, "здоровье" ты мотору немного подорвал своими поездками.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:46
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Я как то со стороны видел процесс регулировки ступичных подшипников. А ладно попробую сам ! была не была -
1. домкратим колесо
2. откручиваем гайку и выбрасываем ее
3. ставим новую гайку и закручиваем до упора
4 крутим колесо - должно крутиться туго
5 потом немного отдаем гайку и крутим колесо и так до тех пор пока колесо не начнет легло крутиться , дергаем колесо - не должно быть никакого люфта, и так доводим ситуацию до тех пор пока колесо не будет легко крутиться и при этом не будет люфта - как только нашли данное положение контрим гайку с двух сторон :
6. при первых поездках контролировать температуру на ощуп колпака который закрыват подшипник если греется - то перетянул, если не греется а слышен гул значит недотянул.
Если что не правильно поправте плиз :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 11:48
  •  198
  •  Мурманск
1. домкратим колесо
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 12:05
  •  5162
1. домкратим колесо
3. ставим новую гайку и закручиваем до упора.
Когда крутим гайку, то периодически надо крутить и колесо - это нужно, чтобы шарики подшипника равномерно распределилсь в обойме
И потом:
Лучше так -"делаем" люфт. А потом начинаем по" грани" (по-маленьку-потихоньку) затягивать гайку. Тогда момент пропадания люфта и гарантия от "перетяжки" соблюдаются. Через 50-100 км - проверит наличие люфта - возможно подтянуть. Если будет небольшой "перетяг" - нет ничего страшного -лишь бы колесо свободно крутилось и не грелась ступица.
(недотянул в таком варианте -это тяжело)
Совет - как почувствовать люфт -когда гайка не затянута, надо взяться двумя руками за колесо за противоположные стороны - и покачать, чтобы понять какой люфт ощущается от ступицы и потом, затягивая ощущать именно этот люфт. Это к чему -при затянутой ступице и разбитой шаровой может ощущаться и люфт шаровой -он несколько другой (в процессе диагностики люфт ступицы исключается нажатием на педаль тормоза - есть в таком случае люфт - это в шаровой).
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:18
  •  198
  •  Мурманск
Спасибо за советы побежал гайки крутить и люфт щупать :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 13:25
  •  5162
Давай-давай. Потом продешь рекомендованные километры, оденешь перчатки, схватишься за колесо сверху и насебя-от себя (можно не домкратить) - люфт в ступице криминальный сразу почувствуешь.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:18
  •  198
  •  Мурманск
Ой а сколько это "пройдеш рекомендованные километры" и еще маленький вопросец гул появляется это когда подшипник недотянут или перетянут. Я так думаю если подшипник перетянут то гула наверное не будет , просто будет повышенная в этой области температура ну и в конце концов его просто заклинит.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 15:27
Гудит - когда подшипник накрывается, возможно в резул. перетяжки. При недотяжке может стучать.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 16:19
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
win,
подшипник у нас не резиновый, а стальной и каленый. Потому если гайку крутить, то рано или поздно эта гайка упрется, и крутиться перестанет. Когда это произойдет, то будет значить, что подшипник зажат. После этого покрути колесо, пусть зажатые ролики плотней сядут. После чего подтяни гайку еще (если сможешь :smile_nod: ). После такой затяжки заметь положение граней, и отпусти гайку назад на полграни. Получишь нужные 0.07мм осевого люфта (натяг подшипника).
В этой методе натяга всякие интуиция и чувства ключа (болта, гайки и пр. лирика) роли не играют. Все четко и фактически определимо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 5
