Сообщение Добавлено: 10 ноя 2006, 20:08
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Alex195022 писал(а):
Лампочка СЕ управляется контроллером
по "-"
А .. конкретно где "-" панели приборов прикручен к "массе"
Лучше.... с картинкой... : мне пока не надо, но лучше знать : :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 21:53
  •  119
  •  27 апр 2006, 16:50
  •  Саров
Вчера опять заморгала лампочка CE, специально ничего не делал и ждал чем дело закончится, через 2минуты двигатель закончил троить , а лампочка соответственно моргать.БК показал ошибки , P0300 пропуски воспламенения и P0301 - в каком циллиндре , в каком непонятно на экране отображается что-то нечитаемое, может кто знает где посмотреть расшифровки кодов ошибок контроллера BOSCH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 22:03
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
DIMM62, тута глянь...
http://chiptuner.ru/err_m797e2.php
http://chiptuner.ru/err_m797e3.php
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2006, 22:41
  •  119
  •  Саров
san
Спасибо , самое оно!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2006, 21:29
  •  3013
  •  Калуга
: Про лампочку... Быль... :
итак позавчера, вечер, завожусь... еду... при выезде со стоянки на трассу резко газанул (там иначе не выедешь, поток в обе стороны постоянно плотный, моно токмо в просвет быстро выскочить), вдруг замечаю, вспыхнула лампа Чек... : : : :
Я к обочине, глушу..., завожу,... не гаснет, глушу, завожу... не гаснет, завожу, еду, поведение двигла как обычно, тихо, спокойно, в общем никаких отличий при езде без эной лампы... : ушел в раздумья... : не пойму, что послужило причиной, приехал на работу, в инете пошел на паджеровский форум и порулил поиском..., нашел 2 наиболее похожие причины:
1. Резкий газ на холодной машине=> пропуск зажигания и загорание лампы,
2. : : : незавернутая до конца пробка бензобака...
В общем, вышел к машине, закрутил пробку, сбросил ошибку клеммой аккума (в паджерах ЭСУД до-о-о-о-олго помнит ошибки и лампу гасит токмо через день-два) и усе второй день езжу, норма, звонил в рольф, мой диагноз подтвердили, правда, предположили что и бензинчик мог быть не очень. На всякий случай решил в ближайшее время скатать на диагностику ЭСУД к ним.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 17:23
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Нифига себе ,полпробовать чтоли : : :?: :
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 18:44
  •  3013
  •  Калуга
Не пробуй, на шевике не прокатит, в мицубисях перечень ошибок ЭСУД намного ширее... (или ширше...), в общем, вот что я накопал:
"У крышки бензобака располагается предупреждающая табличка с текстом, примерно "закручивайте плотно крышку, до щелчков. Плохо закрытая крышка может привести к сбоям в работе топливной аппаратуры"
А в Рольфе мне примерно следующее сказали, при незакрытой пробке падает какое-то там давление в магистралях, что ЭСУД воспринимает как ошибку... Я правда больше склонился к версии недоброкачественного бензина, как понял, лечится заправкой нормального.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 18:56
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Наверно более вероятно :!: Ну про ЭСУД Мне кажется что наш не такой навороченый чтобы из этого выдавать ошибку ,про иномарки слышал ,что мужик заправился и компутер не дал добро даже на запуск из за плохого качества топлива-может байка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 19:03
  •  3013
  •  Калуга
рк-100, я тоже сперва не поверил.... но про пробку и лампочку - чистая правда, среди кодов ошибок есть нескоко, связанных с крышкой:
P0441 EVAP Emission Control System Incorrect Purge Flow
P0442 EVAP System Small Leak Detected (1mm)
P0446 EVAP System Vent Control Malfunction
P0455 EVAP System Large Leak Detected
P0456 EVAP Emission Control System Small Leak Detected (0.5mm)
И еще:
Руководство по эксплуатации, стр.7, цитата "... на моделях для Северной Америки если крышка заливной горловины топливного бака неплотно закрыта, то будет гореть контрольная лампа "проверь двигатель"."
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2006, 19:11
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Блин полез в переводчик чтоб что либо понять P0441 EVAP Система управления Эмиссии Неправильный Поток Чистки
P0442 EVAP Система Маленькая Утечка, Обнаруженная (1mm)
P0446 EVAP Сбой Контроля Вентиля Системы
P0455 EVAP Система Большая Обнаруженная Утечка
P0456 EVAP Система управления Эмиссии Маленькая Утечка, Обнаруженная (0.5mm-это что на ПАТРИОТЕ уже так наворочено : Перевел как мог :smile_bigsmile:
