 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:38
  •  307
  •  31 май 2006, 19:00
  •  восточное измайлово
Саша9999, не замечал ,а как лучше это проверить?
Только истинный гений может придумать то, что невозможно представить даже в кошмарном сне.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:39
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Александр73, по положению троса на ДУ
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:44
  •  307
Саша9999, он должен быть в натяжку или чуть чуть свободного хода,при газе руками никаких заеданий нет
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:53
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Александр73, трос может заедать в оболочке- нуна что бы один нажимал на педаль газа, а другой смотрел на ДУ. Трос должен быть чуть-чуть прослаблен на ненажатой педали газа.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:56
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Александр73 писал(а):
Всем привет нужна помощь по этой теме. Зависают обороты.Поменял кучу датчиков (пробовал всех производителей,кроме безконтатного датчика) работает ровно 4-7 дней и все - зависают,а то еще сама разгоняться начинает,что это ?
Угол%, когда разгоняется посмотри по БК.
Ну, разгоняться это слишком, а вот поддерживать обороты- обязанность.И под нагрузкой тоже. Надо знать на каких оборотах зависает. Опускается ли потом медленно-медленно на 800-880? Можно помыть дроссельный, канал ХХ с вентиляцией,сменить РХХ. Но этот совет ниачем.Надо знать при каких условиях это возникает. Т-ра двигателя, постоял в пробке, подъехал к светофору, качает ли ХХ легонько, когда просто стоишь и мотор работает. Просто газанул -подвисли обороты, потом упали/неупали? Иногда нормально или всегда так. В момент работы клапана адсорбера только.Прошивка родная/неродная? Похоже, что принудительный ХХ чудит, а вот когда и почему?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 23:59
  •  307
Саша9999, трос чуть прослаблен вроде бы ничего не заедает,но почему при отпускании газа она еще и сама разгоняться начинает,то есть прибавляет оборотов
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 00:00
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Александр73, значит дело не в механике- дальше рулит компьютерная диагностика :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 00:06
  •  307
Andy2, по БК дросельный узел при 4000 19 %(этому сегодня был удивлен),зависает вовремя езды в основном после 3000 оборотов (если газонешь на месте тоже),недавно был прошит вместе с заменой распредвала на 44 ,но эта проблема встречалась и до этого но реже
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 00:08
  •  307
еще у меня шалит РХХ то в норме,то 85,то 15,когда показывает 15 заглушу заведу в норме 42
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 00:29
  •  2183
  •  Moscow
Не про то спрашивал. Неинтересно , когда 4000. Интересно сколько , когда разгоняется, а ты тапку не давишь.
Вопрос№2. До 44 вала какая прошивка была?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
