 [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2006, 22:00
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
Imp3000,
В Ростове есть ралли-рейдовая команда, называется Р-Джаз, обратись к ним так будет проще.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 00:01
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Imp3000, главное, что позитив на душе... :smile_bigsmile:
Можно поменять распредвал на более "моментный" (низовой)... Серьезные доработки требуют написания новых калибровок ЭСУД... Вот так запросто это не делается - машина превращается в "полигон для испытаний"...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 00:46
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
Тааак. А вот теперь объясните! Если меняем на низовой (то есть тяговитости будет больше - так?) То значит ускорение когда скорость за 100 и нужно обогнать кого-то будет больше и быстрее? Максималки мне хватает, а вот ускорения...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 10:14
  •  3081
Кривая крутящего момента где-то на 2000 - 2500 об/мин выходит на уровень 120 - 130 Н*м и далее держится на этом уровни (почти не меняется). Кривая мощности до 4500 об/мин растет линейно, а после 4500 начинает "загибаться". Максимум мощности приходиться на 5200 об/мин. Людей, кто ездит в таком стиле единицы... С "низовым" валом кривая момента практически не меняется, а кривая мощности сдвигается влево. Т.е максимум уже будет достигаться не при 5200, а при 4900 (к примеру), а при фиксированной частоте (например) 3000 об/мин мощность поднимется на (примерно) 5 лошадок...
Вот ссылка на распредвалы ММ...
http://www.mmotor.ru/index.php?action=v ... -2107&id=5
PS: ИМХО графики приукрашены... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 14:55
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
Самое простое увеличение мощности разобрать движок и ХОРОШО собрать его, качественные поршни и кольца, полировка впускного и выпускного коллекторов, это будет достаточно и не изменит надежности движка.
Я на 213 так делал, но только после того как понадобилась переборка.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 19:07
  •  141
  •  12 ноя 2005, 10:00
  •  самара
вопрос который подняли мне кажется не актуальным если вспомнить
о ходовой вот где тупик
где то читал что волгу один улучшил оставил только кузов 2 комплектации
мерсы делал только так
есть на класике разные редуктора 1,2,и 3
САМАРА-вторая СТОЛИЦА
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 22:51
  •  6
  •  23 апр 2005, 16:10
Не знаю, что и сказать... Шнива меня неустраивала динамикой (да и то что если крутить до 5000, то всё нормально но в узком диапазоне оборотов). В итоге за 30 тыщ сделали мне 1,9 без расточки (коленвал, шатуны, поршня, распредвал). Объективно насколько выросла мощность сказать не могу. Люди что делали 4х4 на стенде не промеряли, но т.к. по заднему и переднему приводу и них данные есть, то по их словам мощность поднялась на 20-25 л.с. Субъективно машина тянет с 2000 как раньше с 3000-3500, конкуренты в городе из наших некоторые 16-ти клапанные (далеко не все и подозреваю что тоже тюненные). Если раньше машина легко набирала по трассе 100-120, то теперь 140, дальше не пробовал (зима). При спокойной езде (это как раньше крутил до 4000-4500, теперь также еду до 3000) расход упал на литр-полтора. Так что думаю, за то время что буду на Шниве ездить, ещё часть затрат окуплю. Более того - ресурс меньше не будет (расточки нет и он руками собран).Вот
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 23:02
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
Troy, А где делал подскажи?
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 23:05
  •  6
Казань
Сообщение Добавлено: 06 янв 2006, 23:28
  •  369
  •  Ростов-на-Дону
А в какую сумму уложился? И делали по знакомству или без скидок?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.    След.
