 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 06:18
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
vanniva, sem59, ну так чё?....уважаемые
будет резкий сброс оборотов при отпускании пидали газа?....или РХХ с этим справится?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 08:02
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
На сколько я знаю, то маховик балансируется с коленвалом , делается это для устранения дисбаланса при вращении. Если нет возможности это сделать, то не имеет значения как ставить.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 08:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
единственный кто с этим может не справится - это бош.
был бы январь я п сказал что надо сделать чтобы у тебя еще 10 секунд обороты висели а то и подскакивали :
да кстати кто помнит тему "зависают обороты при переключении" на ранних 7.9.7, имхо как раз пригодится.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 08:30
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, скажи мне, чё сделать с этим в Январе? А то обороты при врубании нейтрали падают ниже установленных (где-то до 400-500 об.) на пару сек., а потом выравниваются, пока движок не прогреется до 84С. Потом ОК. Датчики все исправные.
Причем эта фигня началась после установки двухтрубных штанов.
Думаю, что придется еще раз прогу править.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 08:31
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
carmack,
мне падскажи :smile_cool: а то у мну при переключении с верхней на нижнюю передачу неудобство происходит, обороты слишком быстро падают :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 08:44
  •  12843
sem59, Shevik, холостой ход - жесткость регулятора частоты вращения. Чем выше значение - тем быстрее будет убывать рхх. Не забываем что после сброса дросселя реальное ЦН меньше 100 вне зависимости от оборотов. В области ХХ (850 об и 80-120 ЦН) рекомендую единицу.
2. Shevik, а ты, т.к. настроил соответствие расхода воздуха и РХХ, можешь модифицировать ту таблицу расхода таким образом что рхх изначально выставляется в более высокое положение чем надо, отчего при обычном переключении будет подброс оборотов.
к вниманию sem59, если производительность РХХ неправильная то о нормальном входе в ХХ можно забыть - будет "свал" оборотов (изза малого фактического шага на момент броска дросселя), да еще и усугубленный медленной скоростью рхх
если обороты валятся после принудительного холостого хода на малых оборотах - значит происходит перерегулирование, надо ставить минимальный расход воздуха при регулировании (рхх) равный расходу воздуха на хх минус 1 кг, обычно прошивки мигрированные с переднего привода 1.5 л имеют неадекватно низкое значение, равно как и производительность РХХ (расход на шаг) (см п.2).
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 17:30
  •  1671
carmack,
чет не понял, как ее модифицировать? :
мне кагбэ надо не подброс, и подвис, как на 797+...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
