Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 07:26
  •  255
  •  07 окт 2006, 09:28
  •  Новосибирск
magrelo писал(а):
Двухходовой клапан находится под капотом до адсорбера? Можно ли его проверить в домашних условиях - снять и подуть? :smile_nod:
У меня на 2107 было как у тебя, воняло бензином летом при открытых окнах, когда в салоне создается разряжение. В баке было сильное избыточное давление. Проблема была в двухходовом клапане, который в одну сторону (из бака) вообще не продувался и пары шли не в адсорбер, а выходили через аварийный клапан, и еще похоже продавливало через прокладку бензонасоса. А бак в 2107 стоит в салоне :smile_nod:
Сними клапан и попробуй в него подуть ртом в разные стороны - не дуется - менять. Стоит он копейки, я ставил восьмерошный.
Досталась мне такая доля... ШН L '07. Продал..
Сообщение Добавлено: 16 июл 2007, 13:43
  •  28
  •  11 май 2007, 11:14
  •  Зеленоград
От куда подтекает бензин и когда вроде нашел - из-за паров разогретого бензина возникает избыточное давление и бензин начинает просачиваться на стыке одной из трубок, которые идут по днищу под бензобак. Как временно избавиться тоже разобрался - открутить немного крышку бензобака. Снимать бак и смотреть, что там на стыке гибких шлангов не хочется - если бы было плохо соединено - наверняка давно бы уже хлыстало, а не просачивалось.. Надо проверить наверное двухходой клапан. Его просто снять можно (предваритьельно открыв крышку бензобака), или там давление какое ожидать можно???
ШНГ GL 2004 дельфин.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 06:05
  •  255
  •  Новосибирск
Можно открыть крышку бензобака, чтобы стравить давление, хотя оно там все равно небольшое. Потом снять двухходовый клапан. Он, наверное, находится рядом с адсорбером (в 10ах так, а на 2107 в багажнике), "врезан" с помощью хомутов в шланг от бензобака к адсорберу. Ну и подуть в него ртом. По направлению из бака должно продуваться легко, а по направлению в бак потуже. Или наоборот :smile_nod:
 Заголовок сообщения: неизвестная деталь
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 09:38
  •  1
  •  12 май 2009, 09:12
При снятие бензонасоса, отдельно в баке обнаружил валяющуюся деталь. На ней выбит номер 2123-1101087. Представляет собой крышечку диаметром 3-5см с пружинкой на оси. Как я не старался ни в одно место бензонасоса она не подходит. Может кто подскажет у кого есть каталог запчастей и откуда она взялась.
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
KBA,
В горловину пробывал ? :
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 10:37
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Тсссс... Пусь человек сначала к бензонасосу её пристроит :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 12:24
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Тоже находил у себя пружинку и пробочку, выкинул, проехал уже тысяч 25 и ничего все нормально, не на что не повеяло.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 18:33
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Рекомендую на запаравках не пользоваться услугами заправщиков.Эт их работа.В связи с необычностью заправочного тракта пистолет отстреливается в самом начале заправки и потом без конца,так они начинают пистолетом шуровать по кругу выламывая это хозяйство и делая царапины на крыле.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 02:19
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
GorAl, подскажи есть ли какой выход, кроме выламывания крышечки и манипулирования пистолетом. Хочется нормального процесса заправки.
Спасибо.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 05:06
  •  1
  •  31 янв 2009, 02:40
  •  КУЗБАСС
я просто заливаю медленней :smile_nod:
