 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Пропуски воспламенения
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 11:13
  •  132
  •  17 сен 2008, 17:50
  •  Волгоград
Доброго времини суток!
Есть ВООПРОС???? - мож у кого было такое:
простояла значит машинка с неделю примерно, вчера сел завёл , завелась сразу и работала ровненько, прогрел доехал до электротоваров, прикупил провода, выхожу завелась опять нормально, начал трогаться а она как-то плохо едит троит..., остановился посмотрел по БК ошибок нет, заглушил завёл непомогло, проехал немного дёргается немного тупит чуток при старте, разгон нормальный едит на оборотах нормально (пару раз вылазила ошибка пропуски зажигания, при медленной езде на второй передаче), на ХХ работает то ровно то с перебоями, из выхлопной слышны хлопки, но в целом движок ровненько и мирно так журчит, пробывал менял свечи не помогло, провада проверил..., вообшем думается мне на МЗ, вообщем-то картина подходящая постояла в сырости и вроде как наверное конденсат скопился вот он и заглючил........., но правда как-то странно то есть перебои то нет.
Вообщем может кто подскажет что и как????????
И если покупать новый МЗ - то чьего производства??? как проверить? где лудше брать?????
Машинка 2007 года, точьно незнаю как правильно модуль или катушка зажигания, вроде после шестого года там катушки стоят...???
[url=http://nick-name.ru/sertificates/31555/][img:9c848f074f]http://nick-name.ru/forum/%24%E5%F0%FB%E9.gif[/img:9c848f074f][/url]
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 11:50
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Если троит, то, похоже, какой-то цилиндр не работает. Если накрывается модуль зажигания, то не работают два цилиндра...Попробуй начать с замера компрессии...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:00
  •  132
  •  Волгоград
Машинка прошла всего 25 тыкоф - так что я не думаю что всё так плохо!
И если-бы небыло компрессии вкаком-то цилиндре или двух - то тяги бы небыло ни вообще ни савсем, а как я писал выше взлёт отличный (ттт), да и троение непостоянное........... - да и хлопки в глушителе и показания компютера - как я уже писал выше, говарят о пропусках зажигания, а уж никак ни о снижении компресии!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:27
  •  999
DIAMOND
  •  999
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:28
  •  999
DIAMOND
МЗ 7.9.7 летит довольно редко. Надо проверять другие варианты
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:30
  •  999
Хлопки из глушителя не могут говорить о неправильной работе или прогаре клапана??????????????????????????? Да что ты говоришь??? Кстати, без замера компрессии и не поймешь данный факт - машина заводится и разгоняется отлично!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:45
  •  132
  •  Волгоград
Ну извени если я тебя обидел! : :smile_cool:
Но скажи мне неграмотному каким таким образом клапан то прогарает то снова заваривается????? :smile_cool: о неправильной работе конечьно могут говарить и клапан прогаревший и отсутсвие компресии - но как ты при это представляеш себе ровную работу двигателя на ХХ : : : : : и отличный разгон??????????????? : : : : :
Ты вообще видел как работает двигатель со сниженной на 2 кг компрессией в одном цилиндре????????????? , или с прогоревшим клапаном??? или ты думаеш что я совсем уж несовсем?????
Йесчё раз извени если обидел!, но проста ты мыслиш прямо как хороший сервис-инжинер который пытается развести на бабки путём нехитрого навязывания опираций неимющих отношения к сложившийся ситуации! : :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 12:55
  •  132
  •  Волгоград
К сожалению другие варианты уже проверенны и недали результата..., остаётся только катушка!, и я кстати тут на сайте уже много прочитал про мифы неубиваемости катушек на ам после 6-ого года, вообщем они тоже бывает накрываются :smile_doh:
но правда нигде невстречается именно такая-же ситуация
Вообщем наверное буду искатьу кого можно взять на тест катушку, правда один знакомый ужо отказал..., или всё-ж придётся покупать на прозапас
Да и сообственно пропуски зажигания - это либо свечи, либо провода, либо катушка..., первые два пункта я уже проверил
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
