 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 18:18
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 18:21
  •  3141
  •  с морей
hard писал(а):
МЗ меняй до рабочего...
Шефа машинка, с моей переставляли всё что можно, не помогло :smile_cool:
 Заголовок сообщения: Re: Бобик сдох
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 18:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
valner писал(а):
ДМРВ, датчик дроссельной заслонки, датчик коленвала, замена бензонасоса, бензин слит и залит, выбит кат, МЗ, свечи и провода, топливный и воздушный фильтры, давление топлива в норме, компрессия тож.
Датчик фаз еще и температурный поменяй до кучи. А, перед этим показания датчиков неплохо было бы проверить диагностикой. Убедится, что масса их нигде не отпала. Или еще проще - одалживаешь эсуд и видишь...., что твой исправный
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 21:33
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Andy2, Где вы добровольные доноры :?:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 21:49
  •  2183
  •  Moscow
dmorra, риторический вопрос, конечно.
А так, мы ж не знаем возможности valnera. Мало ли у него в округе 10 шнив ездит и все его друзья, или приезжему шнивоводу в постое отказать, пока не поделится контроллером на пробу. : Я не в Сочах и 7.0 у меня, а так пожалуйста - нет проблем, особенно пока он под ковриком валяется : : :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 05:53
  •  3141
  •  с морей
Джонс писал(а):
valner, что значит - нормальное давление топлива??? - должно быть 3,5 атм в рампе... (сам экспериментировал год назад, хотя и при 2,5 атм на рампе ездить можно вполне)...
... давление топлива как мерял??? на холостом ходу??? - тогда это ещё не показатель... Надо бы под рабочей нагрузкой... - вдруг где-нибудь трубку топливную замяло???
Давление меряли при езде, 4 атм четко держит
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 06:00
  •  3141
  •  с морей
Сегодня в магазине попробую одолжить
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 10:38
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
valner, извини, но я не вижу ответа на вопрос - проверил ли ты форсунки, отключая их по очереди от электропитания...
Ведь надо просто потратить пять минут и убедиться, что форсуночка какая-нибудь не замусорилась!!!
Иди по пути наименьших затрат!!! Только надо иметь в виду, что даже если какая-то форсунка не работает (шум двигателя не меняется при снятии с неё разъёма), - это ещё не значит, что она закоксовалась, - может, просто обрыв провода или выхода соответствующего... Тогда надо будет ещё проверить поступление сигнала на разъём (возможно, простым тестером получится увидеть отклонение (какое-то среднее, зависит от положения дросселя и ещё много чего), сам не пробовал...), в любом случае сравнительные замеры этого сигнала (импульсы открытия форсунки) на всех четырёх разъёмах форсунок по очереди дадут чёткий ответ - одинаковы ли сигналы на всех форсунках... при постоянных условиях работы движка все сигналы должны быть одинаковы!!!
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 14:44
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
valner, Посмотри воздушный патрубок от ДМРВ до рессивера везде целый нигде после расходомера воздух не сосёт :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 14 июл 2007, 16:40
  •  3141
  •  с морей
valner писал(а):
В общем и не компутер, брал у донора-та же байда. Завтра начинаю тренироваться с форсунками, начитавшись умных книжек :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
