 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:31
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
merck,
прогревания двигла до 100 градусов начала загораться лампочка check eng я ничего не предпринимал, теперь она загорается постоянно
1:У меня при умирании модуля лампочка не загоралвсь
2: Если лампочка горит-должна быть в наличии ошибка контроллера Т.Е. любая диагностика должна ее увидеть,включая БК или даже проибор ДСТ(по-моему,так он называется)
3: А сбросить клеммы не пробовал?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 11:52
  •  23
  •  19 июн 2007, 11:15
mitrich,
раньше, после прогрева двигателя до 100, именно так и лечил проблему, но теперь это не помогает, так как ПРИ КАЖДОЙ ПОЕЗДКЕ (не зависимо перегрелся двигатель или нет) эта зараза загорается снова (клеммы снимаю каждый раз)
Ну диагностику теперь хочешь-не хочешь придеться делать
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 12:16
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
merck,
А БК все-таки купи-полезная штука
ЗЫ И по результатам диагностики отпишись-интересно
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 12:32
  •  23
mitrich, спасибо за участие
новые проблемы: какой БК купить :
по результатам отпишусь, но все еще жду других диагнозов :!:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 12:36
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
merck,
спасибо за участие
Не за что,самому интересно :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 06:04
  •  23
проблему пока не решил , но заметил закономерность: лампочка "check engine" обязательно загорается при работе двигателя на холостом ходу:
: вчера это случилось, когда стоял на перекрестке;
: позавчера лампа загорелась, когда катился до светофора на нейтрали с горки.
В общем что-то с холостым ходом на прогретом двигателе.
Буду много думать :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Продолжение
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 06:13
  •  23
Как апофигей всего происходящего: приобрел я БК, он мне показал болезнь моей красавицы - отсутствие активности датчика кислорода. Т.е. непродолжительными активностями головного мозга я осознал , что у меня крякнул датчик кислорода. :smile_doh:
:!: Вопрос : насколько это опасно для сердца машины, помимо повышенного расхода :?:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 11:02
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Какая разница,всёравно менять :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Продолжение
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 11:08
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Разъем хорошо бы проверить.
  •  23
ну дык я и думаю, надо ли менять? не работает этот ДК , ну и бог с ним, пускай висит...мне не жалко :
или все таки криминал есть какой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
