Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 08:16
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Alex195022, понял спасибо.
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 14:15
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Извините не полностью отчитался по первому моему попаданию на Бош.
После замены клапанов и компенсаторов катался пару дней.
Заметил что на 4-5-ой передаче при 3000об. тупит рывками. Вернулся на Бош.
Мастер мгновенно определил неисправность датчика коленвала, заменил - все прошло. Скорее просто он не скинул ошибку. ДПКВ - нерулит.
Жду мнений колеги!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 15:06
От нестертой ошибки проблем не бывает.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2007, 18:43
  •  1171
Ув. Alex195022/
Меня Вы спросили, что говорит БК.
Я посмотрел, сто лет не троганый БК, и ответил - 0335 и тд.
Вспомнил, что его меняли на новый. Ошибка 0335 в БК с момента поломки ДПКВ\заменыДПКВ до вашего вопроса сидела никем нетронутая. Я ее сбросил сразу посе вашего вопроса. Сейчас ошибок новых не появляется - а машинка продолжает при трогании троить. По сей причине не понял к чему Ваш предидущий пост, который не оспорим мной нигде ранее.
Или чего не доганяю? :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 06:54
Код ошибки сидит в памяти контроллера еще некоторое время после того как ошибка становится неактивной. Контроллер хранит ее для возможной диагностики. Через некоторое кол-во драйв-циклов ошибка стирается. Хранение кода ошибки ни как не влияет на работу ЭСУД.
Суммирую два последних ваших поста, так и не понял решена проблема или нет?
P.S. Контроллер 7.9.7? Программа не чипованная?
Если так, то интересно, куда деваются пресловутые ошибки "300......304"?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 09:59
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
http://appakov.narod.ru/NerovnRabDvig.html
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 14:14
  •  1171
Суммирую два последних ваших поста так и не понял решена проблема или нет?
Ув. Alex195022
Для ясности по шагам с самого начала.
Новая куплена июль 2006, сошла с конвеера май 2006. Не перепрошивалась, не чиповалась, все в двигателе родное, ТО1, масло КАСТРОЛ 5W40, теплый гараж, в названии прошивки точно присутствует цифра ...9...(помню на слух от мастера в РТЦ НИВА сразу после покупки, он сказал что перепрошивать ничего не надо, что у меня самая последняя прошивка, свежее не бывает)
0. На ХХ легкое редкое подрагивание двигателя без каких либо чиханий, выстрелов, черных дымков из глушителя. Мастера говорят - норма для ШН.
1. 12тык. - троит на холодную(практически всегда, лечится перезаведением), спантанно может затроить на горячую(на ходу, на светофоре), иногда подтраивает при трогании. Все это медленно прогрессирует по частоте проявления.
2. На станции Бош определяют отсутствие компресии в первом цилиндре(8кг). Меняют\притерают все клапана, ставят новые компенсаторы - давление в первом цилиндре приходит в норму, уезжаю.
3. Ушли все проблемы. Но через два дня начинает подтупливать на 3000об. на ходу.
4. На ст. Бош находят неисправность ДПКВ. Меняют на новай.
5. Езжу две недели - все работает без замечаний.
6. Появляется редкое подтраивание при трогании(теперь только на горячую).
7. Езжу до 16тык. Медленный прогресс подтраивания при трогании, который переходит практически в постоянный при каждом трогании. Все подтраивания происходят на горячую.
8. На ст. Бош. Замена свечей. Замена МЗ.
9. Результат на сегодня.
Постоянные подтраивания при трогании прошли, но из 20-ти троганий 1 раз СИЛЬНО троит(пять-шест оборотов каленвала). Все только на горячуюю.
На ХХ от рождения продолжаются слабые потряхивания(прогресса не чувствуется).
Резкий набор газа на стоянке в норме.
Плавный набор газа в норме.
Трогания, которые происходят без троения(на различных режимах отпускания сцепления с различным газом), в норме. Чувствуется мощность, равномерность.
Движение по трассе, любые маневры, по лесной, песку и тд - в норме.
Оставшиеся разовые сильные подтраивания могут происходить, как при трогании с места, так и при ООчень маленьком накате. Даже вырывает из рук кулису.
Есть неявные наблюдения, что в очень влажную дождливую погоду, частота подтраиваний снижается. Но это очень субъективно.
Skif - спасибо прочитал. Попробую озадачить сервис на проверку подсосов воздуха(хотя все это уже проверялось). Считаю, что самостоятельная диагнозтика моими руками даст худшие результаты, чем компьютеризированный сервис Бош или др.
Пока нахожу актуалность проверки РХХ, подсосы воздуха в подводящих шлангах.
Ваши мнения?... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 15:18
Неплохо бы почистить ДУ и заодно конус РХХ.
Подсос воздуха - врядли.
Надо подключать мобильную диагностику и ездить, провоцируя неисправность. По изменению параметров во время подергивания, можно прийти к выводу о характере неисправности.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 00:00
  •  1171
Простите ДУ расшифруйте пож.
Я предлагал покататься с балдой. Час - два придется кататься. Бош-мены отказались. А уменя такой нету. Видел ее - касмический бластер такой с хвостом и разъемом.
А востальном с Вами пока полностью согласен.
Можно и ДПКВ подергать\понюхать.
Пока жду очереди на станцию может еще идейки появятся у кого?
Милости просим... :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2007, 10:04
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
ДУ-дроссельный узел каца
