 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:13
  •  212
  •  05 июл 2007, 13:21
Атрак и Ко писал(а):
pogranichnik.ru, есть конечно и на него подозрение. но пойду малой кровью... больно уж дорог этото "золотник" попробую для начало В/В провода поменять и сеточку в насосе
Я уже пытался "малой кровью". Менял свечи, провода, РХХ, лямбду и что-то еще, пока дошел до МЗ. И оказалось, что надо было сразу поменять МЗ и вышло бы дешевле! Скупой платит дважды. :smile_doh:
Есть, правда, способ обмануть судьбу: надо поставить рабочий МЗ с другой машины и проехать пару километров. Сразу все станет ясно.
Как пожелаем, так и сделаем!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:19
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Director, Или достать из багажника запосной. :smile_bigsmile:
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:28
  •  212
pogranichnik.ru, Согласен, но я, лично его с собой не вожу. МЗ у меня умирал дважды (один раз долго и мучительно, другой раз быстро и сразу), но все равно машина ехала, хоть и плохо и могла доехать до автомагазина.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 15:57
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
1. когда менял свечи повредил наконечники т.к. сдергивал с усилием. покрайней мере один точно.
Был у приятеля подобный случай. Но нашли не сразу. Сначала без особых раздумий заменили МЗ :smile_nod: . Однак были удивлены - не помогло! :
После тщательных обнюхиваний и ошшупываний колпачков и контактов был обнаружен разрушенный и подгоревший контакт провода со стороны МЗ... :smile_bigsmile:
Заменили провода и все поехало :smile_nod:
В общем, Атрак и Ко, то что ты решил начать с проводов, ИМХО, прально. Даже если МЗ и сдох, то весьма вероятно не без причины. А причина могет быть и в проводах в т.ч. Потому ИМХО, провода по любому менять.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 07:25
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Всем большой респект за советы и помощь!!! Проблема решена! Решение было банально и простое! Придчина дерганий машины при нагрузке -в/в провода. заменнили и машинку не узнать. Меняйте господа провода!!! : (о как в рифму), как мне обьяснили вэдешка способствовала выходу проводов из стороя. потому что они и так бышали на ладон. Брызнув в наконечник жидкостью, я смыл весь окись что там была, а она хоть и дерьмово все же проводила ялектричество... поэтому так и перестал поступать к свечам.
Вывод. кто хочет проверить нормальные ли у него ВВ провода. брызни вэдэшкой. вреда не будет если провода в хорошем состоянии :!:
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 08:12
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Поясните плиз , первый раз слышу что бы вдошкой брызгали в колпачки свечные, что действительно хорошая манипуляция. Что прям так береш и брызгаеш в колпачки?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 08:18
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
не экономте! есть спец спрей для этого.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 09:44
  •  1449
win, ага береш так и пшикаешь... основной эффект это вытеснение влаги. Но vaga., трав есть для этого спец средства. но если под рукой больше ничего нет и вэдэшкой сойдет
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 21:44
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Я именно про это писал с полгода назад.
Побочный эффект - расход после замены в/в проводов с 13 литров упал до 11.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 08:24
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Простите за флуд. Но честно говоря, не понял - как вода может попасть под колпачки? Сколько ВВ и свечей довелось менять - ни разу не видел. Наверно по фары в воду потому что не заезжал.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
