 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 16:36
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
У меня клапан прогорел на старой ШН где-то на 40 тыс. Когда головку разобрали, оказалось, что треснула рампа подвода масла, этим и объяснили поломку. Считаю, что ремонт обошелся недорого (около 5 тыщ за все, включая установку болтов вместо ГО, Пилота и регулировку клапанов, а также смену масла и ОЖ)
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 16:40
    4349
  •  11987
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Ваще-то тема была о том, сможет ли чел по гарантии ремонт сделать или нет :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 14:43
  •  5
  •  08 фев 2010, 12:03
Делали ГК, меняли маслосъемные колпачки. Все ГК проверили, один поменяли (3-й ГК на втором цилиндре). Поставили натяжитель Родос. Пробег 100 тыс. Через 3 дня после ремонта начало колбасить двигатель, выявили низкую компересию во 2-м цилиндре (11-9,5-11-11). Сказали, что скорее всего прогорел клапан, но это не из-за ремонта ГК, а совпадение. Так ли это?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 15:10
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Kuru4, это значит что или ГидроОпорам капец, или их не дотянули/не прокачали/перетянули... и вообще ГО это ГавнО
теперь надо набираться терпения.... и менять..менять...менять и менять их до бесконечности, пока не попадутся нормальные.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 15:28
  •  5
клапан мог прогореть из-за гидрокомпенсаторов?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 15:35
  •  18780
  •   170
про клапан прогоревший
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF ... eb=0&lr=54
про гидрокомпенсаторы
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B3 ... 5853&lr=54
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 16:05
  •  5
Я прошу ответить на простой вопрос: мог или не мог?
Ссылки давать не надо - я их читал и прямого ответа на мой вопрос там нет.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 16:45
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Kuru4,
Теоритически если откручен, то да мог, но наврятли. Очень часто встречается заводской брак седел.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 17:08
  •  5
просто 100 тыс. проехал и все нормально, а только поменяли ГК на втором цилиндре, как пропала компрессия!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 18:37
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Игорь_К писал(а):
Kuru4,
Думаю это вполне реальная причина прогара клапана, на 58 тысячах прогорел клапан ГК которого открутился. Из восьми штук два были откручены. Разборка, притирка клапанов, промывка гидриков, подбор по местам установки - 70 тысяч на спидометре, полет нормальный.
И у автора думаю при вскрытие крышки клапанов была похожая история. Кроме как зазор в клапанах на прогар мало что могло повлиять. ИМХМО.
Ветер в голове попутным не бывает!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
