 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 14:35
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Может еще трубка бензинопровода бьется о корпус или трубка тормоза (медная)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 14:37
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
ЛукичЪ писал(а):
У меня тоже был такой шум при нажатии на педаль,при чем на скорости не проявлялся Грешил на попадание воды в систему питания Залил спирту в бак 200-250 гр. ,звук исчез
напополам со Шнивой чтоль раздавили :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 14:39
  •  48
  •  10 янв 2006, 10:17
  •  Электросталь МО
ЛукичЪ
Объясни если не сложно, причём здесь может быть вода?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 16:58
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
XAH, мысли вслух-а клапан адсорбера не причём :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 17:33
  •  1749
  •  Новоуральск
XAH
У меня двигатель урчал при начале езды и тяга была слабой Может у него та же хня
Vasilij
Спирт, он того весчь универсальная Везде помогает))
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 20:14
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
('XAH, ')
Пока машина не движется тоже тихо. А как только поехал и педаль прижал сразу довольно громкий стрёкот. Звук не похож на стук, а скорее на быстрое шарканье или быстро повторяющийся резкий выхлоп.
Открой капот сними колпак, и пальцем нажми на трос привода дрос.заслонки (на газ). И сразу определиш двигатель или ходовая а может выхлопн.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 20:27
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Beliy, он писАл:
Когда машина стоит неподвижно звук не слышен при любых оборотах поэтому точную зону источника звука указать не могу.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2007, 20:55
  •  493
  •  САМАРА
Чо ж ходовая что ль? А педаль? У меня рычаг КПП похожий звук издает!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 09:12
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Дождись когда двиготель остынет потом поднеми капот и подойди к движку со стороны пасажирской двери там под выхлопным колектором стоит экран стартера рукой нащупай гайки которые его держат и протени их и скрип проподёт. Сразу скажу дабратца до них геморойно будет.
И все у кого есть сверчки проделайте эту процедуру в 85% это именно экран стартера вирищит на расных рехимах работы двиготеля,бывает и на ходу и не на ходу.
Удачи в ремонте.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2007, 15:56
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Швед,
экран стартера
подумал тоже о нём, но у меня дребезжал и на ходу и на стоячей машине, строго на 2500 оборотов :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
