 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 15:20
Обычно СЕ загорается через 2 драйв-цикла
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 19:58
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Что такое "драйв-цикл"? Полный поворот руля?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:51
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Если в общем смысле и без конкретики, то я б сказал, что это некий период времени, в течении которого выполняются условия по режимам работы двигателя и его подсистем, при которых контроллер может промониторить и безошибочно,с его точки зрения, определить ту или иную неисправность. Для достоверной диагностики количество драв-циклов для разных подсистем может быть различным и зависеть еще и от производителя.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 07:32
Драйв цикл - отрезок времени, начинающийся через 5 сек. после вкл. зажигания и оканчивающийся с выкл. зажигания. Такое определение принято в системах Bosch 7.0 и 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 20:01
  •  4022
В общем так оно и оказалось - фишка на датчике скорости неплотно сидела. А шуму-то, шуму :smile_nod:
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 11:07
  •  20
  •  26 ноя 2006, 13:14
  •  ЯМАЛ
Пойду все фишки пооблизываю могет помогет.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 20:50
  •  172
  •  17 май 2007, 17:47
  •  Поназырево костромская обл.
делюсь глюком? от 26.02.09 г. (пробег 21500). загорелась СЕ комп выдал 1602 и "богатую смесь". Поюзав поиск делалаю робкое предположение, а может это гена не справляется с дальним светом, печкой и птф? (до этого от СЕ "богатой смеси" вроде избавился заменой топливного и воздушного фильтров).
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 21:28
При 1602 СЕ не загорается. Это реультат отключения АКБ.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 15:13
  •  172
У мну загорелось СЕ и комп выдал 2 ошибки одна из них "богатая смесь"(не помню счас код), а другая 1602. Теперь уверен, что это из за чрезмерной нагрузки на генератор и на все эл. цепи. (дальний свет, печка и птф, + саб) :smile_bigsmile: . Вобщем сбросил ошибки и забил!!!
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 14:32
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
gl248, 1602 - при просадке ниже 6 В ( иногда выскакивает при попытках запуска слабой АКБ. Смесь богатая- это о том, что контроллер никак не может обеднить смесь - скорее всего ДМРВ глюкнул кратковременно при обгоне КАМАЗА .Т.е. в впускаемом воздухе было МАЛО кислорода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
