 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:01
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
самурай, так у меня такой же контроллер : , значит МЗ нет? :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:05
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
VMP,
значит МЗ нет?
значит нет...провода мож с конденсатом свечи если ты говоришь акум хорошо крутит
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:07
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
самурай, а провода какие лучше приобрести для замены штатных?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:23
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
VMP, Свечки ёк!
No Comment
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:25
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Максимка2, так платиновые Денсо стоят U11 : .
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:26
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
VMP, Так и нафик? тутаж много разов говорили что "родные" рулят!!!!
No Comment
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 09:28
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Максимка2, все-таки думаешь свечи?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 12:12
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Родные это какие? :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 12:28
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Beliy, 17ДВРМ... я их сразу приговорил к ликвидации. :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 12:30
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Аккумулятор работает как часы...
А вот это желательно бы проверить, перед тем как просто начать менять девайсы (свечи, провода). По идее нужна мерять ток, который берет стартер в мороз. ИМХО, могет получиться так, что стартер при пуске в мороз выжирает с акб максимальный ток, который этот акб могет дать, и энергии, которая кроме стартера должна еще накопиться в катушках МЗ для мощной и длинной искры - не хватает. Отсюда и пропуск.
ИМХО, можно еще рассудить так: глянь на этикетку штатного акб. Там должно быть написано белым по синему, что максимальный стартерный ток, который этот акб могет дать при -18град мороза - 255А. В то же время ток нашего стартера при максимальной мощности - 375А. Чем холодней мороз, тем тяжелей крутить движок, тем больше мощи потребуется стартеру для проворачивания движка, тем больше тока он будет брать, и в то же время, по мере снижения температуры электролита, тем меньше тока смогет дать штатный акб.
Если это так, то девайсы системы зажигания нашего авто (свечи, провода, МЗ) можно менять бесконечно и безрезультатно.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
