 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 13:48
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
ander,
ремень ГРМ
Там цепь.
А Индуктору борща не давать!
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
ander, в нашем движке ренмень не крутит ГРМ... Для этого есть цепь!!!
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 13:53
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
ander писал(а):
Заглядывал, вроде все на месте, но ничего не работает... Может ЭСУД сгорел?
ЭСУД в последнюю очередь. Он просто так не выходит.
Скорее всего банальное: ремень генератора-помпы, провода -датчики, замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2008, 17:39
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
[quote="ander"]Может действительно ремень ГРМ оборвался :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 06:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ander писал(а):
Может действительно ремень ГРМ оборвался, а не крутит из-за аккумулятора дохлого? А выборки под ход поршня в головке блока есть или клапана погнутся при обрыве ГРМ?
гнутся.
вместо ремня цепь, она не рвется, но разболтатся (изза зависания гидронатяжителя) и слететь (перескочить)- может
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 14:50
Электрика . Коротыш. Гена.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 15:03
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
Ремня ГРМ на Шниве нету. его роль выполняет цепь. А у тебя могла заклинить помпа. При хорошо натянутом ремне стартер не сможет провернуть двигатель темболее с севшим аккамулятором. Ну а вследствии этого может случиться все что угодно - вплоть до клина двигателя. Да если цепь ГРМ соскочила (если можно такое представить), то она тоже может заклинить вращение КВ. Вскрытие покажет. Удачи!
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 20:06
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
ander,
не фиг гадать в сервис оттащи да
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 13:08
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
При клине помпы и хорошо натянутом ремне,либо рвется ремень нафиг,но что скорее срезает нафиг вал помпы,проверено и нераз :
ИМХО ничего там страшного неслучилось скорее всего банальная нетсправность.
Совет всем новичкам учите мат часть!
Шнива не тот автомобил про который говорят что владелец не обязан знать где у него находится мотор))))))
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 10:06
  •  1380
  • 67
Этточно : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
