Сообщение Добавлено: 23 янв 2008, 14:06
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Oleg-UA, :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2008, 16:53
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Oleg-UA писал(а):
Вчера сняли ГБЦ. На СТО матюкались ..... 5 из 10 болтов слизало - стоят нового образца с маленькой шляпкой. Наваривали гайку большего размера и отварачивали. Шапки болтов просто обламывались. При откручивании последнего лопнуло посадочное место болта - будут наваривать заново.
Вскрытие показало: 4 цилиндр - "набиты" элипсы на седлах клапанов, на впускном сильно. На других цилиндрах аналогично, но не так сильно. практически все направляющие клапанов за пределами допусков . Клапана не "притерты".
при разборке обнаружились не затянутые ГК 1 цилиндра - их просто открутили рукой (их меняли на 2000 по гарантии на Шевченко)
как итог - полная "притирка" клапанов, замена направляющих на бронзовые
Предварительно по цене:
Разборка-сборка: 250-300 грн
проточка всех седел и клапанов: 440 грн
Наварка (ремонт головки) : 200 грн
Прокладки, болты (купил старого образца с большой головкой) : ок 150 грн.
Так как. сняли все навесное, то решил и форсунки заодно почистить.
Что за Сто такое ,думаю у нормальных ,должны быть ключи ,под любые болты.Про лопнувшее посадочное ,а не лопнуло там так ,что потом масло или тосол погонит : И чем бронзовые лучше родных :?: Чем объяснили,просто у нас они как лежали в одном магазине так и лежат.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 11:27
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
Продолжение:
в пятницу машину собрали к 16-00. Но никак не могли завести. Парураз снимали пенал с распредвалом, чтобы утопить гидрокомпенсаторы. сгорем пополам завели к 19-00 на 2 цилиндрах. Чуть позже заработал еще 1. В итоге опять не работал 4 цилиндр .
В субботу утром опять на СТО.
Сняли опять пенал и "продули" все цилиндры - все в норме. И только тут обратили внимания на впускной клапан 4 цилинда - он был выше остальных на 0,5-1 мм, за счет обработки седла клапана .
просмотрели все ГК и пришли к выводам:
1. Хода ГК не хватает, чтобы закрывался впускной клапан 4 цилиндра.
2. 5 из 8 ГК практически мертвы.
предложено поменять ГК на обычную систему регулировки клапанов.
Что и было сделано.
После сборки завелась с пол оборота
Итог:
Без ГК чуть шумнее двигатель.
Холостые обороты стабильно держаться на 840 (раньше плясало от 800до880) по БК Гамма
Двигатель работает ровно - его не трясет.
Расход на холостых снизился на 0,1-0,2л/час (раньше был 1,1-0,9 сейчас 1,0-0,:smile_cool:
http://www.autoteam.kharkov.ua
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 14:11
Oleg-UA писал(а):
Итог:
У других тоже самое
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 16:25
  •  85
  •  Харьков, Украина
Alex195022 писал(а):
Oleg-UA писал(а):
Итог:
У других тоже самое
Что "тоже"? :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 16:56
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Oleg-UA, Именно все так(тоже) как утебя ,у тех кто убрал гидрокомпенсаторы-такой же итог :?
