 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 10:58
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Точно не помню, но на своей единственный ролик менял при пробеге до 15 тык. км. :?
Сейчас тему найду и дам ссылку. :!:
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 11:01
  •  1395
Вот здесь про мои мучения:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... BA&start=0
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 11:02
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Заранее спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 12:26
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Через год после покупки засвистел ролик также на хх... Новый стоил тогда рублей пятсот... Показалось дорого... Забил.. Через полглда прошло... Вот уже два с половиной года тихо... Значится прошел обкатку... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 15:26
  •  50
  •  05 фев 2007, 09:08
Товарищ из Калуги опередил.Всю неделю хотел написать.Но, я уже успел поприставать к дилеру,проверяли все фонендоскопом,сказали-все ОК,езди и ничего не бойся.Ксати,бороздки на ролике действительно есть.Может и правда, само как нибудь рассосется...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 00:56
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
При покупке мною машины с пробегом 30 тык одной из первых замен была замена обоих роликов из-за глубоких канавок. Поставил какие-то усовершенствованные, не требующие при установке штатных отражательных шайб. Так через 5 тык начался свист. Нерегулярный, то есть - то нет. Чаще на холодную. На х/х или под нагрузкой без разницы. Долго искал откуда. Грешил на ремень, на гену, на помпу. Оказалось - один из свежекупленных роликов - кака. Если попрыскать на него ВД40, то свист проходил не надолго. Страшного ничего в этом нет, но жить мешает. Уже купил родной вологодский ролик на замену. Но пока лежит дома.
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 23:42
  •  1075
  •  30 окт 2007, 17:32
  •  Валдай
SERGEYOV, Пряник,
У меня было такое же: В мокрую погоду при пуске двига свистит некоторое время пока не разгазуешь. В мороз и сухую погоду ниче не свистит.
Вылечил подтяжкой ремня, таперь тишина! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 05:39
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
Приключилось следующее. Стал я заморачиваться на тему частой замены помпы (уже вторую поставил за два года). На холодном двигателе при прогреве звук похожий на далекий вой собак (я сначала так и думал первые 3-и дня), только думаю, чо это они выть начинают после 2-3-х минут прогрева : . Замена помпы (подтекала и выла в момент запуска) устранило собственный визг, но вой собак остался. Генератор послушал как делают доХтора - ОК. Решил проверить ролик натяжителя. Обратил внимание, что ремень относительно ролика смещен в сторону двигателя. Ослабил ролик, поставил ремень на место. Сразу оговорюсь, оба ролика имеют буртики под ремень ( вопрос- это выработка или буртик заводской, а то я не смотрел, как на новой было). Если это выработка (на ощупь 1-1,5 мм), то при пробеге 28 тык: . В магазине ролик обнаружить не смог, поэтому и сомнения что это выработка. После натяжки ремня и запуска двигателя этот сЦуко ремнь съехал в туже сторону и бегает по краю ролика (по буртику). Ремень натягивать сильно не стал бо помпы надоело менять. На глаз видно, что ремень в месте натяжного ролика идет с небольшим смещением в сторону двигателя, т.е. по всему кругу он идет параллельно, а у ролика смещен. Вопрос - какие будут мысли? Как этот ремень вернуть в исходное положение? А еще-вот http://akdao.ru/rolik_grm , тока я не понял про ГРМ : , но буртик на нем есть.
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 08:33
Shot, В рекламе перепутаны картинки и подписи к ним.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 20:45
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
канавка появилась около 10т км исправил наждачкой, не снимая ролика, ремень в канавке пищал
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
