 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 12:35
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
Свечи не красные, а чистые правда есть неболбшой белый налет.
"Белый налёт" - моторчик работает на забеднённой смеси , недостаточное давление в рампе.
Проверь давление на выходе бензонасоса при пережатом сливеиз рампы , лучше по несколько раз на холодной и прогретой.
У меня было похоже , очень долго умничали, в сервисе почти насильно заставил померять давление..... оказалось почти на грани 1.6-2.2 кг. Перепускной клапан маловероятно.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 13:05
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
Понял спасибо сам замерю. Если давление маленькое значит трабл бензонасоса?
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 13:31
  •  96
Угу :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 15:56
Белый налет на свечах это скорее всего не бедная смесь, а присадки из топлива. Встречается очень часто на абсолютно исправных двигателях.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 16:11
  •  116
  •  Санкт Петербург
Интересно может из за того что, я все время заливаю Shell V-Power. А они рекламируют, что самое чистое топливо.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 20:50
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
m99865 Попробуй заменить ДПКВ. Я из интереса сдергивал с него разьем и были те же симптомы, то есть стартер крутится, а движок не заводится. :!:
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2008, 08:00
Ни один инжекторный двигатель без сигнала с ДПКВ не заведется. При этом стартер должен нормально работать.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2008, 08:38
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
У меня была подобная проблема с теми же симптомами. Оказалось, что дополнительное реле сигнализации установлено в разрыв цепи питания бензонасоса и его контакты залипали при постановке на сигнализацию. При снятии с сигнализации, бензонасос оставался обесточенным. Поэтому, если машина не заводится, проверь наличие бензина в рампе (нажми чем нибудь клапан на рампе). Если бензин не брызжит, то это бензонасос или его цепь питания.
 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском двигателя.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 07:22
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Больше всего беспокоит "клин" при запуске.
Начал проявляться постепенно.
Венец маховика целый. Цепь грм не перескакивала. Натяжитель и успокоитель заменены. Диагностика проблем с зажиганием не выявила. Перепрошивка не помогла. Просадка напряжения устранена протягиванием дополнительной массы и плюса. Компрессия везде 11.5.
Имею в запасе еще 2 варианта. Контактная группа замка зажигания. И, гидрик может так клинить при запуске?
Видео запуска http://www.youtube.com/watch?v=a3_ycGCg ... e=youtu.be
з.ы. Может клинить как на холодную, так и на горячую. Иногда заводится "с полпинка".
з.з.ы. После сброса с контроллера самообучения - заводится нормально. Но недолго :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 13:06
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Таки могут гидрокомпенсаторы так клинить двиг при запуске?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
