 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 17:43
FastCat, интересовали лишь показания с ДПДЗ при хх (~850 об) должен быть "0". У тебя в данном случае так и есть. Проглючило
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 18:14
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Блин, какие то пугающие глюки в ШНиве :?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 18:20
FastCat, ни чего страшного. Хорошо бы проверить и в случае чего (напр. красный налет) заменить свечи
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 09:54
  •  33
  •  16 май 2010, 17:05
  •  санкт-петербург
Добрый день!
Сегодня случился похожий глюк. Я особо никогда не прогреваюсь - чисто на минутку-другую максимум даю двигателю поработать, затем трогаюсь на небольших оборотах.
Обороты от 1300 до 1800 были. ДЗ по БК была 3%. Через минут 10-15 стала 2%, затем сразу 1, потом через 20 мин уже 0%. И обороты выровнились (800-840). Заглушился, завёлся - всё ок. Никаких ошибок. Шо это было ? )
шнива 2010г, пробег 25к
увидев человека в пенсне, дёрните за шнур, выдавите стекло
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 17:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
asergeyev, прогрев двигателя. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 12:19
  •  33
  •  санкт-петербург
шутку юмора понял, но всё же!
сегодня, к примеру, такого нет
Напомню, по БК полодение ДЗ вариьировалось от 3 до 1%. Отпускаешь педаль газа - бах, обороты до 1700-1800.
На всякйи случай, конечно же, почищу заслонку, но обычно ж это носит систематический хар-р, не ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 16:38
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
Помогите, сегодня после снятия головки двигателя(прогорел клапан) и постановки обратно, машину начало колбасить, обороты плавают особенно на перекрестке, на нейтрали гдето 1700, потом медленно падают, и начинает потихоньку троить
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 19:23
  •  86
  •  Николаевская обл.
Только что поездил, завелась все нормально, проехал метров 200, включил нетралку, обороты 1500, и не падают пока не остановиться машина, остановился начинают медленно падать и плавают в основном стараються подняться, что может быть?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 21:24
  •  86
  •  Николаевская обл.
Что никто не может помочь?
 Заголовок сообщения: Плавают холостые на холодную.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 16:13
  •  10
  •  30 янв 2012, 23:45
Добрый день. Плавают холостые на холодную (не сильно). Заводится со 2го раза. Советуют поменять регулятор хол хода и почистить дроссельный узел. Что посоветуете, если в этом ремонте срочность?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 8
