 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 19:16
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
VMP, мож что-то есть такое. если обороты около 2 000(если в пол давить) . у меня с 3000 на всех подхватывает(когда в пол) меня вторая и третья впечатляет.... хорошо тянет! а спокойный режим,так вообще без провалов и всяких тормозов.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 21:59
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Все объяснимо. При увеличении дроссельного диаметра пропорционально увеличивается и площадь прохода при одном и том же угле открытия заслонки по сравнению с штатной, ну и количество воздуха. Соответственно увеличивается коэффициент наполнения цилиндров, естественно давление рабочей смеси, а в связи с этим и крутящий момент. Вот и приемистость двигателя больше. Кстати ни какие прошивки меняти не надо, поскольку ЭСУД получает данные об увеличении кол.воздуха от ДМРВ. Теоретически на графике зависимости момента и мощности от оборотов кривая мощности и крутяшего момента смещается вверх. На больших мощностях (углах открытия заслонки) эта прибавка просто остается незаметной в связи с потерями в воздуховодах, фильтре и т.п. Дополнительно здесь можно прибавить уменьшив длину, спрямив углы и увеличив диаметры труб во всасывающем тракте.
Кстати VMP сказал, что максимум 5-10 сил прибавилось - это достаточно много, поскольку при равномерном движении на прямой передаче со скоростью 40 км/час двигатель "отдает" всего-то ок. 20 л.с., или если правильнее автомобилю требуется.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 23:12
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
manticor1, контроллер заменили?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 08:50
  •  1351
Штатовец, нет. у меня 7.0. Там люди были ,неофициальный сервис. но мне очень понравилось. Обьяснили все как есть,рассказали, показали. программу поставили которая прошла обкатку на инкосаторскорй шниве.(расход даже уменьшился.) +программа у меня была старая 2005 года(че с нее взять?) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 08:51
  •  1351
Штатовец, 7.9.7 менять сказали надо....
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 08:52
  •  1351
Старый, хорошее обьяснение. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 08:54
  •  1351
у меня друзья с универа даже заметили,что поехала лучше.(хотя сначало им ничего не говорил) 5 человек в машине
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 11:36
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Старый писал(а):
Всем привет!
Старый, то что машина порезче становится в начале хода педали-это имхо, самообман. Просто на штатном дросселе надо педальку сильнее нажать.
Воздуха больше чем, двигатель может всосать при опредленных оборотах он не всосет. Ставь увеличенный дроссель/неставь все одно должно быть. Для Шнивы(не стрит рейсерской) проходимости штатного дросселя должно хватать.
Без правки программы на 7.0 с увеличенным дросселем жалобы на хх были. Связано, видать там все.
Manticor1, даю следующую наводку: форсунки увеличенной производительности(волговские), спортивный регулятор топлива на 3.8 атм. :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 11:41
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
VMP,
Так что резво из потока выносить не будет - имхо!
: : : а не гоночная она....а не гоночная она...хоть вы об стенку глазом ударьтесь...всеравно она будет ездить так как ей судьбой определено заводом :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 11:51
  •  2341
  •  Тольятти
Петля обратной связи по ДК не даст получить от этого результат. Насчет большего ДП Вы не правы- любое уменьшение сечения трубопровода от входа в ГБЦ приводит к увеличению сопротивления ( как закон Ома) . Мощность можно добавить и большим поднятием впускных клапанов, увеличением диаметра тарелок, удлинением фазы открытия клапанов.В иномарках применяют впускной тракт переменного сечения для поддержания явления резонансного наддува в широких пределах. BMW снимает с литра объема 100 л.с., так что резервы у 1.7л двигателя без наддува еще есть- реально получить 120-130 сил просто добавив систему изменения фаз ГРМ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
