 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 15:45
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Согласен с Alex195022, там несколько возможных ошибок по ДПКВ. Какая у тебя?
P0335 нет сигнала
P0336 сигнал выходит за допустимые пределы
P0337 замыкание цепи на массу
P0338 обрыв цепи
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 16:26
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Мужики помогайте!Поставил другу комп(штат-тропик),всё работает,но иногда выплывает неисправность:пропадание бортового питания(как-то так).Это 7-ой комп,который я установил.Машина работает,нормально,ничего не глючит,но обьясните балбесу в чём дело? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 16:37
  •  2553
Болтяра, значит оно иногда пропадает :smile_nod:
Такое бывает. Иногда клеммы сбрасывают. Бывает из-за дохлого АКб, или стартер коротит в некоторых положениях во время пуска.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 16:41
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Lomonosov, Спасибо,а я тебе в личку уже начал писать.Ма шине месяц. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 17:54
Болтяра, если 1602, то она появляется при каждом снятии клеммы с АКБ
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 07:33
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
335 была. вобщем поменял я датчик этот, считаю что помогло, по пробкам вечером темп до 99 - не глох, утром вроде тоже, ошибки больше не прут.. хвала БК! представляют как бы стали на сервисе разводить и менять все по кругу, а дело то в копеечном датчике.
смотрю сюда
и не могу понять ЧТО тут может сломаться!!!! воистину вспоминается анекдот где русскому дали два железных шара, в закрытой пустой камере и один из них он умудрился потерять а другой сломать.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 07:48
Контакт в катушке
Сообщение Добавлено: 04 апр 2008, 14:03
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Alex195022, В том то и дело,что клемму не снимаем.Так вылазит ,иногда.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 16:54
Значит есть прерывание в цепи постоянного питания контроллера от АКБ. Питание подводится через 15А предохранитель около контроллера. Искать надо там. Ошибка 1602 свидетельствукет о стирании данных ОЗУ.
Предохранитель надо заменить, даже, если на вид он хороший и поджать все контакты.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 20:50
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Gr, "...и не могу понять ЧТО тут может сломаться!!!! воистину вспоминается анекдот где русскому дали два железных шара, в закрытой пустой камере и один из них он умудрился потерять а другой сломать."
"Вы среди НАС таких ребят отищите, взамену целой "банды Четырех" В.С.Высоцкий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
