Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 08:38
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
О как.. значит надо было все таки брать и не парится... а про какой БК идет речь? просто мне два предлагали, один который вместо той панели, узенькой, на которой индикатор блокировки дифференциала, ставится, а другой вместо правого воздуховода на центральной конслои.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 09:42
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
На вкус и цвет все фломастеры разные! : Выбирай сам, какой тебе больше понравиться... У меня вместо штатной заглушки стоит простенький ШЕВИ ШТАТ (снятый с производства уже), вполне хватает... :
Смотри вот тут
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 08:07
  •  4498
Спасибо:smile_nod: будем искать проблему сначала этим путем:smile_nod: а потом в случае чего и регулятор ХХ махнем... :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 08:15
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
sergr, попробуй поменять МЗ.
701, а нафика, говорят вроде, что у машин 2006 года с МЗ проблем нет; да и если бы МЗ то наверное пропусками только в одном цилиндре - дело не обошлось бы : . Хотя я чайник в этом вопросе : .
sergr, Аккумулятор не отключал?
mitrich, не отключал : , хотя помню, что часто советуют после вмешательств в электрику - "прочищать мозги" отключением АКБ. :?
В субботу попробую (сейчас то я далеко от машинки : ).
Проверь зазор в свечах (1.1) и марку. После иницилизации машина может ехать по другому.
P.S. Разные БК расход показывают по разному.
У меня 1.2 всегда
Alex195022, Свечи новые такие-же как перед этим стояли (финвал - как правильно пишется не знаю :? ).
И причём здесь разные БК : , у меня же БК не менялся, изменились его показания :?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 16:36
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
701, а нафика, говорят вроде, что у машин 2006 года с МЗ проблем нет; да и если бы МЗ то наверное пропусками только в одном цилиндре - дело не обошлось бы . Хотя я чайник в этом вопросе
если модуль зажигания 2112, то проблемы есть! пробивается из-за грязных (в красном налёте)свечей на раз!
З.Ы.А вообще БК рулит(реальная экономия денег, нервов и времени!).
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 18:00
sergr, я хочу сказать, что показания расхода на хх по БК - дело темное.
Если взять официальное руководство по 7.9.7 Е2, то там вообще расход указан 1.7 литра в час.
Надеюсь что это опечатка как и многое другое.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2008, 18:20
  •  5892
  •   6
  •  г.Владимир
:smile_doh: Эт я понимаю..., больших иллюзий по поводу показаний БК - не испытываю; но как говориться надо же от чего-то отталкиваться : .
Сообщение Добавлено: 13 апр 2008, 23:40
  •  4498
А помоему вполне реалистичная цифиркя получается...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 02:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
xytaxis, у меня БК при -20* после пуска холодного двигателя первые пару минут расход 1.7л показывает, потом плавно втечении десяти минут падает до 1.0-1.2 л
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 05:47
Ни чего реалистического. Полное вранье. Это же относится и к некоторым другим показателям там же.
