 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 15:53
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
xytaxis, У меня пару раз стрекатало (когда просто зажигание включено), а потом, когда уже завожу ХХ очень не стабильный и в итоге машина глохнет.
Гидрокомпенсаторы?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 16:22
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Гидрокомпенсаторы?
пока не заведен авто ,то стрекотать гидрики просто физически не могут. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 16:47
  •  2321
  •  Воронеж
А что же тогда щелкает и стрекочет?!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 16:50
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Где стрекочет в салоне ,может релюхи щелкают ,плохой контакт. :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 17:43
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Или этот... Как его.. Адсорбер что ли...
Что еще... Может там с аудиосистемой чего не то...
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:34
Адсорбер включается после прогрева. Если стрекот из района контроллера - то реле
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:40
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Omni La Coste, проверяй электрику. Релюшки трещат это контактами. От того, что не хватает мощности у аккумулятора поддерживать их во вкл. состоянии. Напряжение на аккумуляторе какое? При заведеном моторе зарядка на аккумулятор идет?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 08:16
  •  2321
  •  Воронеж
Стрёкот идет из под капота. Мне тоже кажется, что он связан с электрикой. Такое было всего дважды. И каждый раз после стрёкота машина глохнет на холостом ходу.
 Заголовок сообщения: Неровно работает двигатель
Сообщение Добавлено: 05 июл 2008, 23:30
  •  4
  •  27 дек 2007, 23:55
  •  КОМИ
Проверь компрессию, если в норме то смело раскошеливайся на 4руб. и меняй форсунки (лучше все сразу)и топливный фильтр. Любое (небольшое) изменение "угла атаки" одного из 4 сопел форсунки приводит к пропускам в зажигании. Данная неисправность мной полностью изучена и устранена. Есть подозрение в качестве изготовления Бошевских форсунок (не утверждаю), но навсякий случай поставил Сименс - пока все ОК. УСПЕХОВ и НЕ БОЛЕЙТЕ!!!!!!
СЧАСТЬЯ ВАМ!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2008, 05:57
  •  2321
  •  Воронеж
KLimEN, огромное спасибо за совет, учту. Я думаю, что это может быть связано с качеством бензина (засорилась топливная), т.к. заливал с нобря только 95-й, а его, как известно, сильно бодяжат. Копил промывку для инжектора и решил перейти на 92-й, если верить общественному мнению, он чище.
Если не наладится, то обязательно проверю компрессию
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
