 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:29
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
У меня звенел (даже можно сказать гремел!) потрескавшийся тепловой экран стартера. После ампутации оного - тишина! Ты его (на холодном моторе) рукой подергай, сразу станет ясно пациент жив или уже не очень :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 17:12
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
воде прошли у меня эти стуки, а вот от стартера давно хочу снять защиту, только как вот ее снимать ? Все руки не доходят а из капота вроде не долезтЬ!
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 19:36
Не хочу новую тему постить, надеюсь услышат меня в этой :smile_bigsmile:
Появилось эдакое цокотание в движке. С той стороны, где помпа. Ну я сразу за новой помпой - снял...поставил (заодно и ремень сменил) - осмотрел снятую - не течет, но снял я её вовремя - подшипник уже гремит, могла она еще поработать, но я уже имел счастье оказаться на дороге с заклинившей помпой и вытекшей ОЖ : . ЗАМЕНИЛ ПОМПУ, НО ЗВУК СОВСЕМ НЕ ИСЧЕЗ! Этот цокот - именно звук в моторе - может исчезать на больших (более 3000) оборотах, но на ХХ присутствует всегда. ЧЕГО ТАКОГО ЭТО МОЖЕТ ЦОКОТАТЬ?
Двигатель работает ровно, разгоняется нормально (учитывая природную тупизну), достаточно приемистый, заводится нормально и с первого раза. В общем, жалоб нет....вот только цокот :smile_bigsmile: - примерно там, где помпа стоит.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 20:29
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Там у нас кто еще есть чтоб цокать?
Снаружи: форсунки.... вряд-ли так сильно цокают...
Может, запросто, прокладка выпускного колектора прохудилась, тоже цокающий звук дает. Гайки коллекторов обычно тянутся. Лучше на станции на подъемнике подтягивать.
Внутри : распредвал и около него может давать, ГК , натяжитель цепи...за ЦПГ не думаю.
Из-за масла никак?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 21:22
Из-за масла никак?
Андрей здравствуй и спасибо за ответ!
Если капот открыть и стать лицом к двигателю, то цокот этот слышен именно слева - где помпа, рампа с форсунками. Когда менял ремень, попробовал ролики покрутить - вращаются без проблем и без звука. Масло менял недели две назад. Сейчас уровень масла на МАХ. Насчет ГК - их звук я знаю - когда холодно, они первую минуту-пол цокотят....не берусь утверждать на 100 прц, но ЭТОТ звук не похож на звук ГК.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2008, 22:16
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Уппитый ап стенку, про твое не знаю.... но интересно...
А по повду стука ГК - у меня стучало на горячую... хочет - стучит, не хочет - не стучит... Я и не заморачивался, а потом , когда на болты все менял - оказалось - рампа с трещиной, которая ГК питает маслом... вот она-то родимая, и требовала замены. Ну да уж...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 08:08
  •  2183
  •  Moscow
Уппитый ап стенку, Игорь, привет! Я б формально пока подошел бы к этому вопросу. Снял бы клапанную крышку, осмотрел бы натяжитель/успокоитель, целостность рампы, неоткручиваемость от руки ГК.
И гаечки на коллекторах проверил бы. Все что далее уже посерьезнее вмешательство...я примерно представляю этот звук...проявляется не всегда, одиночный (как от одного цилиндра) цок-цок справа. Нива-центр мне сказал кагда-то - прокладка выпускного балует...у мну зависит от масла...чем жиже, тем меньше может подцокивать. Мож и с клапанно-втулочными делами как-то связано. Осмотри формально и забей.... :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2008, 17:42
В общем, така фигня...я думаю, что этот дребезг не в двигателе. Сегодня попоездил по брусчатке и сразу звон стал резче и громче! Учитывая, что в прошлые выходные я изрядно напрыгался по кочкам на АТЛ Трофи 2008 в качестве зрителя :smile_bigsmile: делаю вывод - скорей всего под движком чего то отлетело и дребезжит. Надо лезть под машинко. Визуально просмотрел сверху крепление коллектора - там гайки контрены загибом пластины прокладки - вид такой, что отвалился не он...
Кроме того, когда бросаешь капот при его закрытии отчетливо лязгает чегой то и под машиной.
Этотго звука нет при переезде "лежачих полицейских", а вот когда дребезг на брусчатке, или когда движок при работе колбасится - тогда резонанс наверное получается и звук слышен. Завтра лезу под машину :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2008, 14:21
Был! под машиной. Дребезжала защита КПП - подтянул. Разобрался в стуке. Гремит ГК...примерно третий цилиндр на слух.
Перехожу в другой раздел - по Гидрокомпенсаторам. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2008, 20:03
Буду уже продолжать в этой теме, дабы не создавать новых.
Снял сегодня крышку клапанов - все ГК крутятся от руки : Слегка поджал их (не сильно, а так, чтоб рукой не крутились). Рампу осмотреть толком не получилось но и ничего такого, бросающегося в глаза не обюнаружил. Теперь насчет цепи и её успокоителя - такого башмака возле звездочки - так вот, обратил внимание, что башмак этот болтается как хочет - сильно люфтит в продольной оси - ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? : Масла долил до МАХ.
Собрал (а вернее я ничего и не разбирал - просто одел крышку назад) - звук тарахтения остался. Звук не сильный, из салона слышен только если открыть окна и ехать вдоль стены. При перегазовке слышен отчетливо и сильнее - на высоких оборотах его уже не слышно.
Спрашивается - ЗАБИТЬ? или таки в сервис? Хотелось бы еще локализовать стук - ГК или ГНЦ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
