 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 12:44
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Farit писал(а):
AR, не провода цел проверял : фишку снял и поставил резулт тот же
Клемму аккумулятора скинь и подожди малость.
Может сам датчик гавкнулся...
Да сам спидометр можно проверить, через проверку панели VDO -
Зажми конопочку на панели и держи.
Поверни зажигание, все приборы должны три раза отклонится.
После этого ИМХО остается только датчик или подводящие к нему провода.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 21:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Farit писал(а):
сперва отказал спидометр (в принципе он здесь не нужен не разгонишся) потом загорелась лампа неисправности.
Проверь датчик скорости, лампочка из-за него горит.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 19:08
  •  172
  •  17 май 2007, 17:47
  •  Поназырево костромская обл.
ВСЕМ ПРИВЕТ! сегодня загорелась лампочка неиспр. двиг. Предисловие:
до этого прожег по говнам, когда хлестануло водой загорелась лампочка. Когда двигло просохло, лампочка потухла. После мыл двиг. на мойке, просушил, лампочка не горела. Сегодня на трассе после 50 км пробега шел накатом на нейтралке, после чего лампа зажглась и больше не тухнет(((.
Обороты (холостые) держит ровно, компьютер (мультитроникс) кодов ошибки не выдает.
Пробег 19000 за полтора года.
У кого какие мнения? : :?:
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 19:13
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
gl248, Ты тоже в тайге живешь? Как это лампа СЕ горит, а ошибки нет? Тебе проще, чем предыдущему оратору. :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 19:16
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Farit, Если до сервиса и БК так далеко простой совет: езди и не парься. Мозги они умные. Даже если отказал какой-то датчик, то будет работать обходная программа (специально для тех кто в тайге : )машина будет ездить как обычно. Сам больше года без ДМРВ отъездил.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 19:28
  •  172
Живу не в тайге((!По доброму совету скинул клемму, подождал 20 сек. лампо потухло.))). Что будет далее отпишусь! : :
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 07:50
Так не бывает. Если СЕ горит, то и БК должен ошибку показать
При след. условиях.
1. Горит именно СЕ
2. БК подсоединен к К-линии контролллера, т.е. к диагностической колодке
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 12:28
  •  172
не могу отвечать за правильную работу БК, так как не смотрел куда подключен, хотя все параметры пока (Тьфу,тьфу) показывал и озвучивал (приятным женским голосом)правильно. машину брал в "гермесе" в 2007, там же устанавливали и комп. Пока к сожалению не могу добраться до гаража (на последнем выезде сломал ногу). Пока изучу инструкцию. За комент- спасибо! (есть инфа к размышлению) :?:
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 14:40
  •  172
Спрыгал в гараж, нашел коробку от компа (multitronics VG1031N). В коробке лежит не тронутый кабель - переходник с колодкой. Завел машинку, С 1 по 3 дисплей все параметры показывает(напряжение на ДК, массовый расход воздуха, ПШД, % открытия ДЗ и т.д). Сделал поиск ошибок- ничего. Лампо неиспр. двиг не светиться.)))
ШеVи- м291оа44.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 20:00
  •  78
  •  30 сен 2008, 16:12
  •  Кабардино-Балкария
Самый лучший способ исправлений неисправностей!!! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! НЕ тревожит- НЕ ТРОЖЬ!!! :smile_bigsmile:
мои фото здесь:http://photofile.ru/users/anzor-07/?message=registrate_ok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
