Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 16:41
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Знаю такой прибор.... вопрос в другом, сегодня звонил в Трейд-Инвест (г. Москва), говорил с инженером по гарантии, так они сказали, что голову восстанавливать на гарантийной машине не имеют право гарантийщики, а если есть задиры в цилиндре, то меняется полностью блок цилиндров (минуя расточку), но они (в Трейде) в таком случае меняют полностью двигатель....., интересно что наши, Ярославские, придумают....... время покажет......
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2008, 17:45
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
lll
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 07:54
  •  107
  •  город на р. Волга
...чем закончилась моя эпопея... Сняли ГБЦ, точно, впускной клапан третьего цилиндра - шток весь изуродован (с задирами и потёртостями). Говорят - ударили при сборке либо просто по штоку, либо в процессе установки сухарей с пружинами, вот такая сборка моторов, руки бы оторвать, не хотели сборщики на заводе, видимо, светить свой косяк, замяли, чтобы премии не лишили, а что теперь, КАЗЛЫ, пришлось пол мотора разбирать........Чтобы клапан вынуть из направляющей втулки пришлось убирать задиры со штока напильником. Ковыряли машину три дня. День отъездил, опять косяк - сочится масло из под головки, через прокладку, при том - нехило. Надо опять ехать на "разборки" к гарантийщикам, просто н е п р у х а какая-то......
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 10:49
  •  42
  •  08 июл 2008, 13:51
  •  Мурманск
клапана - болезнь
разговаривал с таксистами знакомыми
на новой приоре при пробеге под 1000 - было
на калине 1,6 - тоже самое.
на 10ке новой тоже было
жаль конечно - но покупка это лотерея.
ваз 21011 - тойота терцел - газ 3110 продаю.....ждемс снежку Lку....снежка паламалась.....думаим
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 13:11
  •  107
  •  город на р. Волга
...эпопея продолжается, завтра заберут опять на снятие ГБЦ, пипец, масло льёт прямо на глаз видно, как сочится. Видимо деформирована голова, может будут шлифовать, новую , сказали, ставить не будут......
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 13:27
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Конечно не будут, новую головку легче пропить :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 05:58
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
По новому законодательству можно и машину поменять целиком! Ты намякни это гарантийщикам щобы они жопу в горсть и чинили какчественно!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2008, 08:35
  •  107
  •  город на р. Волга
...Я бы с удовольствием отдал, но после того как я в неё вложил на сегодняшний день 168 тык. рубчиков (сига, шумка, музыка, усилок, акустика, обвес из нержавейки и т.д.) , как то не катит, если бы знал, что такая будет жжж....па, то даже бы на учёт не ставил.......
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 08:07
  •  107
  •  город на р. Волга
....продолжение следует..... вчера ещё раз в сервисе протянули голову, сказали через 2000 тык. пробега подъехать, если течь не уйдет, то обещали по гарантии поменять ещё раз прокладку БЦ. :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2008, 08:08
  •  293
  •  04 дек 2006, 17:32
  •  Набережные Челны
Брюс, меняй нах, за ...бет она тебя позже
Снова на ШНИВЕ
