 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 18:25
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
Тут всё указвает на пропадание напряжения на контролёре, это может быть связано с плохим контактом предохранителей, плохим контактом масс, ну и в том числе не мешает проверить и почистить клеммы АКБ.
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 18:37
а может вода течет через салонный фильтр на контроллер?
У кого-то такое было.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 18:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
кстати, в районе контролера тоже есть какая-то злополучная гайка массы, которую уже пол форума подтягививало и лечились ошибки и всякие глюки.Всё таки дефект связан с дождем, значит вода течет туда, куда не должна.так что возможно мой предыдущий пост верен.Нужно проверить крышку воздушного фильтра, сто процентов, что многоим просто в "ломы" её садить на герметик.а через неё вода попадет в салон и стекает бушующми волнами приливов на контроллер.
Прошу прощения за этакую поэтичность, только с морей, с отпуска :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 18:48
Так ее вообще снимать не полагается. Надо приподнимать жабо для смены фильтра. А масса около контроллера есть только на 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:02
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Тогда он сразу сдохнет!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:13
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
а может на контроллер одеть большой кондом? ...а то осень ..мало ли чего
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:21
  •  18780
  •   170
AG, глупости.. не обязательно сразу.Если действительно на него текла вода, то он будет сдыхать постепенно, раз сразу не сдох.Если мое предположение верно и вода текла через салонный фильтр, то контроллер начнет помирать постепенно..или потом НЕОЖИДАННО.Лучше его потом снять, вскрыть, просушить, все протереть спиртом.Хорошо бы это доверить человеку, который имеет близкие отношения с паяльником : чтоб он смог оценить масштабы повреждений.
У меня таких трабл не было, просто я форум стараюсь читать внимательно, все что касается технических разделов.Но у кого-то совсем недавно была аналогичная проблема с попаданием воды через салонный фильтр.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:33
  •  12938
  •   6
3Dfx_TriDDDek, просто когда мне в салон попала вода в башкирии - он СРАЗУ сдох. При вскрытии внутри был вроде бы сухой, снаружи - влажный. После замены машина завелась с первого раза.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:38
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
А как же имобилайзер дал завести?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 19:42
  •  12938
  •   6
701, а она теперь без иммобилайзера у меня : и БК с новыми мозгами не пашет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
