 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 23:26
Я б добавил что для бессливной системы(7.9.7) с нормальным фильтром около 3.8 атм при любых оборотах, потому как регулятор в бензонасосе и слив там же
А для сливной (7.0) при кратковременно пережатой обратке около 4.5-5атм.
Вообще для полноты картины еще производительность(л/мин) смотрят кроме давления...
+1 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 09:18
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Alex195022 Вопрос тебе.
Машинка туповато ездила дня три, при разгоне чуть заметные провалы. Потом загорелась СЕ. Диагност сказал ДД показывает 027, стер ошибку, если загорится грит, меняй нах. Вчера опять потупела и загорелась СЕ. У нас ДД десятошный ? 2005г Бош 7.0
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 13:02
Beliy, ну скорее всего 0327. - низкий уровень сигнала ДД.
Контакты почистить в колодке и провепить провод
Затянуть ДД по методике моментом ...1.5-2.5 кГм
Заменить ДД . Говорят Волговские лучше. Меньше брака и затянуть моментом.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2008, 21:21
  •  74
  •  03 дек 2005, 12:29
  •  Sochi
Спасибо сем за ответы, буду пробовать завтра.
Еще одна вводная - подтраивание начинается после прогрева двигателя, проехав 5-7км.
Сильне всего заметно на 1500-2000 об/мин, при разгоне.
Сегодня само пропало...на ходу... заглушил-завел, опять появилось.
На хх троит едва заметно, может даже я глючу...
Что-то не кажется мне что это бензонасос...
Посему вопросы продолжаются:
1. как качественно прочистить форсунки? Ехать куда-то или какую-нибудь химию добавить в бак?
2. Где находится топливный фильтр? Эта черная круглая коробка под капотом слева? сетку в баке поменял.
3. ДД - датчик давления? топлива? Он на рампе стоит? Как проверить?
Только эфир с димедролом делали Айболита добрым
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 12:23
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
Вполне может и МЗ умирать
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 13:13
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Калина, +1
Сообщение Добавлено: 20 окт 2008, 14:51
  •  3148
  •  23 июл 2007, 19:29
  •  Сочи
1) Воздушный фильтр (поменять/проверить, может перпендикулярно стоит а не вдоль)
2) Сетка / фильтр тонкой очистки
3) Форсунки, сбросить давление снять рампу, форсунки продуть жидкостью (самому не сложно, в гугле статей много). В бак ниче не лить.
4) Если подтраивает - скорее всего провода ВВ имеют дефект, их поменять, потом уже МЗ или дмрв.
Нужно все 4 пункта выполнить, и будет пулять как новая.
 Заголовок сообщения: Re: Двиг не тянет
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 18:32
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
AR писал(а):
DaMaT писал(а):
3. Катализатор, забивший выхлоп
Во во во!!! У меня глушак дребезжит аж зубы сводит, а вчера пропала тяга, больше 100 неразгоняется (педаль впол), в гору нетянет ваааще, на 2-й вползаю, по трассе фуры обгоняют, расход подрос, БК сукамолчит.... Воздушный фильтр новый ( почти)... Дальше что делать????? А то так я вообще ездить немогу..... :smile_bigsmile:
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 19:16
  •  7876
  •  ближнее замкадье
PETROFF, катализатор помер.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2008, 19:37
  •  390
Понял, только в умной книжке я так и ненашел как он выглядит и где стоит, это то что называется ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА??? стоит сразу после штанов, у недопривода это называется ЛЯМБДАЗОНД????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
