 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 14:04
я правильно понимаю, что Бош отключает сразу пару форсунок
Может отключить. Но не факт. Отключает те цилиндры, где превышен допуск по пропускам воспламенения для сохранности нейтрализатора. Но здесь не тот случай, на который массово жаловался народ.
Если компрессия в порядке, свечи в\в в порядке, я полез бы смотреть ДПКВ и шкив на предмет всякого рода повреждений и отклонений от нормы.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 18:01
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Поехал я с работы домой завёл всё хорошо ровненько после того как по пробкам проехал с 1км всё повторилось вновь.
Поехал в диагностику. Заключение выход из строя катушки зажигания - что случается как я понял крайне редко но тем неменее умозаключение было именно таким. Проверялось всё опытным путём т.е. подменной данного девайса, за донора выступала катушка БОШ, после замены усё встало на свои места, как только переставили обратно родную всё повторилось вновь. Т.к. катушки у него в свободной продаже небыло (да и денег у меня на неё) поехал до стоянки на 2х цилиндрах весь потрясываясь. Вот так.
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 18:28
Да уж, жалоб на выход из строя катушек 7.9.7 за все время было крайне мало (2-3)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2008, 20:54
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
LUK, похоже обошлось легким испугом - поздравляю.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 05:40
  •  3565
Надеюсь на это я ведь ещё её не поменял (хотя поводов для сомнения нет).
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 05:41
  •  3565
Да и ещё вопрос катализатору не поплохеет от того что около 2х часов по пробкам ехал на 2х цилиндрах :?
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2008, 15:31
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Всё что могло случиться,уже случилось. Если форсунки Бош отсекал, а в работающих цилиндрах сгорание происходило правильно, то не поплохеет.
Но жизнь покажет.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 11:56
  •  29
  •  24 янв 2009, 22:37
  •  Ростов-на-Дону
Коллеги, подскажите плз начинающему шнивоводу. Поставил тут себе мультитроник. Полез в ошибки - вижу
300 - много пропусков зажигания
507 высокие обороты хх
102 низкий уровень сигнала ДМРВ
302 пропуски зажигания в 2 цилиндре.
Машинка по ощущениям едет нормально. Свечи и высоковольтные провода менял недавно.
Интересно, что это за фигня, датчик начинает, глючить, штоль? Походу, пора в сервис ехать?
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 11:04
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Что так сразу-то в сервис?? Судя по тому, что бронепровода менял, посмотри, может у тебя провода (которые к ДМРВ) рядышком где-нить с бронепроводами. Попробуй еще перетыкнуть сам разъем ДВРВ (лучше с ВД-шкой). Ну, а на крайняк - так РХХ поменяй. Если, конечно, с фильтром все в порядке.
Ну, а если машина в годах, то, м.б., масса где-нить плохая.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
 Заголовок сообщения: И снова 300 и 302 ошибки
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 09:13
  •  14
  •  02 июн 2010, 08:08
  •  Краснодар
Машинке 6 месяцев, прошла 9000 км. С похолоданием стали появляться вышеуказанные ошибки. Причем в отличии от многих сообщений, ошибки появляются на прогретом двигателе на холостом ходу. Первоначально забил на них, но в последнее время они стали появляться все чаще и чаще :smile_doh: Заметил интересную тенденцию - ошибки появляются только если включено много электропотребителей, например: ближний свет, габариты, магнитофон, отопление салона, стоит дополнительно включить обогрев стекол или кондиционер - как с вероятностью 99% начинают выскакивать ошибки. Причем Чек не загорается постоянно - мигает. В последнее время кол-во включенных потребителей стало уменьшаться - сейчас достаточно ближнего света фар и магнитофона на средней громкости. Замена свечей и перестановка бронепроводов ничего не дала. С чего начинать копать дальше? Еще раз повторюсь - ошибки выскакиваю ТОЛЬКО на холостом ходу.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:130b5c9ff4]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5_10_6_10.gif[/img:130b5c9ff4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
