 [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 14:53
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Сняв ду нормально достал
Сообщение Добавлено: 13 июл 2009, 08:50
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Вчера мыл форсунки. Снимаю дроссельный узел, смотрю - этот гадский патрубок лежит внутри ресивера поперек потока воздуха. Пролетел внутрь, получается. Выковыривал его назад с помощью проволочного крючка и плоскогубцев. Само собой, выкинул нах эту помеху. Звук от двигателя не изменился, тяги на оборотах выше 3500 явно прибавилось. Плюс движок перестал проваливать обороты на несколько секунд после запуска, а сразу работает равномерно, хотя тут непонятно чья заслуга - может, дело в промытых форсунках и РХХ.
Так что рекомендую обращать на него внимание, и если есть сомнения в плотности посадки - выкидывать. Новый в магазине точно не купишь, да и не особенно он нужен, мне кажется.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2009, 09:13
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Я его выкинул. Разницы нет в повидение мотора.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 05 авг 2009, 16:40
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
После прочтения данной темы тоже этим озадачился. сняв дросель увидел что патрубок стоит как положено, от греха подальше снял его. в поведении мотора никакой разницы не заметил.
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 07:40
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
чистил ду почемуто стоял этот патрубок у меня повёрнутый на 45градусов по часовой... повернул - разницы ноль.....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 22:53
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
А кто знает, для чего просверлены маленькие отверстия в каналы 1-го и 4-го цилиндров?
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 12:22
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
Снял акустический патрубок при установке паука.
Но у меня появился легкое шипение если прислушиваться к мотору, почему то мне кажется идет от района генератора, но он новый.
Вот и думаю шипение связанно с установкой нового паука или из-за убранного патрубка.
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 12:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
umrnet, патрубок поставить на место 10 мин, вот и выяснишь, он или нет. Скорее всего нет.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 12:38
  •  300
  •  Краснодар
Петруха,
Вечерком сделаю.
Но что то мне кажется, что это не он, может в гофре которая идет от возд.фильтра на впуск образовалась трещина, буду искать.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 14:11
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Патрубок выкинул год назад, когда менял ДУ. Не изменилось НИЧЕГО. Кстати, темка была про это где-то недалеко
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.    След.
