 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 18:36
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Alex195022, вот уж х.з..... В принципе сразу смотрели вроду все ок...
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 28 окт 2008, 19:43
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Если одна форсунка сбоит (или компрессия в одном цилиндре упала), то наш ЭБУ будет исправлять это увеличенным расходом бензина...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 00:30
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
1. Проверяли ли новые форсунки на стенде?
2. На сколько производительность больше у новых?
3. Прошивку все-таки надо править, если по-правильному
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 01:39
  •  2851
  •  29 июн 2007, 21:21
  •  Kazan
FatherFrost писал(а):
Alex195022, пропускная способность чуть побольше. Но не на 4 литра же....
Запросто! Полюбому мозги перешивать, а какого ты поставил другие? : Небось исшо от 16кл. Волги :
http://offroad.kazan.ru/
[url=http://smiles.33b.ru/smile.18124.html][img:8b4bcb8b0b]http://s2.rimg.info/723c6901c6c80f2e8bf2049ae7a49cf8.gif[/img:8b4bcb8b0b][/url]
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 14:27
  •  414
  •  Рязань
ALEX-505, нет на восьми клапанку. И именно на Шниву, которые. Прочто у меня форсунки были толстые (с сеточкой чтоли), а это узкие.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 14:43
  •  414
  •  Рязань
Какой формы должен быть сигнал с датчика кислорода??? И какие границы изменения его значений.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 16:01
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
вроде как периодически *у нас культурный форум* в зоне перехода от богатой к бедной смеси .но ваще то должен джеки чан гореть если нет отклика дк.
ДК генерирует напряжение,изменяющееся в диапазоне 50-900 мВ. Это выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия кислорода в отработавших газах и от температуры его чувствительного элемента.
Когда ДК находится в холодном состоянии, выходной сигнал датчика отсутствует, поскольку в этом состоянии его внутреннее электрическое сопротивление очень высокое - несколько МОм. По мере прогрева датчика сопротивление падает и появляется способность
генерировать выходной сигнал.
Для эффективной работы ДК должен иметь температуру не ниже 150oС. Для быстрого прогрева после запуска двигателя ДК снабжен внутренним электрическим подогревающим элементом. В процессе работы контроллер включением/выключением подогревателя управляет температурой датчика.
Если температура датчика выше 150oС, то в момент перехода через точку стехиометрии, выходной сигнал датчика переключается между низким уровнем (100-200 мВ) и высоким (700-800 мВ).Низкий уровень сигнала соответствует бедной смеси (наличие кислорода), вы-
сокий - богатой (отсутствует кислород).
Описание работы цепи
Контроллер постоянно выдает в цепь ДК стабильное опорное напряжение 450 мВ. Когда ДК не прогрет, контроллер "видит" только указанное опорное напряжение. По мере прогрева датчика его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать меняющееся напряжение, перекрывающее опорное напряжение. По изменению напряжения контроллер определяет, что ДК прогрелся, и его выходной сигнал может быть использован для корректировки топливоподачи. Контроллер следит за изменением или выходом за
пределы диапазона среднего напряжения (около 300-600 мВ) для определения момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру.
При нормальной работе системы подачи топлива в режиме замкнутого контура выходное напряжение ДК быстро изменяется несколько раз в секунду между низким и высоким уровнями.
Отравление датчика кислорода
ДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон с высокой летучестью. При высокой летучести силиконового герметика испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Оба материала, свинец и силикон, за определенный период времени могут привести к выходу ДК из строя.
Обрыв выходной цепи ДК или цепи заземления, дефект датчика, его отравление или непрогретое состояние могут вызвать длительное нахождение напряжения сигнала в диапазоне 350-550 мВ. При этом в память контроллера занесется соответствующий код неисправности. Управление топливоподачей будет осуществляться по разомкнутому контуру.
Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обедненности смеси,в его память заносится соответствующий код неисправности (низкий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание на массу выходной цепи ДК, негерметичность системы впуска воздуха или пониженное давление топлива.
Если контроллер получает сигнал с напряжением, свидетельствующим о длительном состоянии обогащенноcти смеси, в его память заносится соответствующий код неисправности (высокий уровень сигнала датчика кислорода). Причиной неисправности может быть замыкание на другой источник напряжения выходной цепи ДК или повышенное давление топлива в рампе форсунок.
Коды неисправности датчика кислорода вызывают сохранение режима управления топливоподачей по разомкнутому контуру или возврат к нему.
Техническое обслуживание датчика кислорода
При повреждениях жгута, колодки или штекера ДК необходимо заменить весь датчик в сборе. Ремонт жгута, колодки или штекеров не допускается. Для нормальной работы ДК должен сообщаться с атмосферным воздухом. Сообщение с атмосферным воздухом обеспечивается воздушными зазорами проводов датчика. Попытка отремонтировать провода, колодки или штекеры может привести к нарушению сообщения с атмосферным воздухом и ухудшению работы ДК.
При обслуживании ДК необходимособлюдать следующие требования:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание жидкости для чистки контактов или других материалов на датчик или колодки жгутов. Эти материалы могут попасть в ДК и вызвать нарушение работы. Кроме того, не допускаются повреждения проводов, приводящиек их оголению. Это может привести к попаданию в ДК посторонних материалов, которые вызовут нарушение работы.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ сильно сгибать или перекручивать жгут ДК и присоединяемый к нему жгут автомобиля. Это может нарушить поступление атмосферного воздуха через провода.
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ неисправности в результате попадания воды необходимо не допускать повреждений уплотнения на периферии колодки жгута системы впрыска.
Снятие датчика кислорода
1. Отсоединить колодку жгута проводов отдатчика.
2. Осторожно вывернуть датчик.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 17:53
  •  414
  •  Рязань
andb, а как быстро должны менятся показания датчика. У меня идет изменение по синусоиде примерно от 200 мВ до 800 мВ. Тут есть возможность гибели ДМРВ, вроде как.... Машина раза с 3 или 4 заводится...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 06:39
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
отключи дмрв
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 08:53
  •  414
  •  Рязань
andb, и что тогда????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
