 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 14:57
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
zmaxx, а стартер та крутица?
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 15:13
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
малышььь...,
zmaxx писал(а):
сТартер крутит. сигналка вроде робит покрайней мере двери Открывает.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 15:47
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Так я не понял, ты проверил питание на главном реле?
Оно самое правое. На 30 ноге должен быть +12в, поступает через предохранитель 15А (справа от реле стоит на 50А, а за ним на 15А, вот его и проверь). Вроде бы должно быть даже при выключенном зажигании, точно не помню, но при включенном точно должно быть! Если на 30 ноге +12 в есть, то перемычкой перемкни 30 и 87 ноги (запитаешь контроллер). Сразу должен вкл. бензонасос (на 2с, щелкнет соседне ереле), должна загореться и лампа СЕ, заводи!
Теперь, если +12 в нет. Нодо подать на 87 ногу главного реле (с аккумулятора, прикуривателя и т.д.) Только осторожно, не коротни!!!
Должно помочь.
Если не помогло возможно умер контроллер (хотя маловероятно).
Еще массу проверь!
Да еще, если получится как я описал с перемычками, то после того как остановишь двигатель обяззательно!!! сними перемычку (обесточишь контроллер).
Удачи!
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2008, 23:21
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Dimon 4x4, лично я ничё не понял, что ещё за реле такое о 87 ногах? : Если он не шарит в электрике и нет мультиметра, то лучше туда не лазить.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 00:09
  •  207
Обычное злектромагнитное 4-х или 5-и контактное реле.
Контакты 85 и 86 -питание обмотки (помоему желтого цвета,точно не помню)
Контакты 30,87 и 88 (у 5-ти контактных) - силовые (вроде бы белые).
Может с цветами контактов и напутал (наоброт), но точно помню что чвет разный (у отечественных реле).
30 и 87 нормально разомкнутые, 87 и 88 нормально замкнутые (у 5-ти контактных).
А вообще на реле сверху картинка есть, и снизу рядом с контактом, если присмотреться, номер.
А мультиметр необязателен, хватит пробника с маломощной лампой.
Лично я пользуюсь "пробником с бестеневой подсветкой" (Два крокодила к аккумулятору, на корпусе два светодиода-зелёный и красный + лампочка подсветки внутри). Коснулся "+" - красный, массы-зелёный. Очень удобно!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 05:02
  •  15
  •  07 ноя 2008, 19:44
  •  eburg
всем спасибо особенно димону4*4 . умерло главное реле контроллера.
[url=http://userbars.ru/][img:17e56f607c]http://img526.imageshack.us/img526/2099/userbar2a.gif[/img:17e56f607c][/url]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2008, 12:36
  •  207
Да будет тебе счастье!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 20:27
  •  11
  •  08 фев 2010, 15:29
У меня похожая ситуация.
Лампочка масла и зарядки при включении зажигания горят.
Лапочка check engine не горит.
Стартер крутится нормально, но машина не заводится.
Я сейчас в глубинке. Не знаю смогут ли в здешних сервисах разобраться в электрике.
Одна надежда на интернет.
:smile_nod:
Нашел на автоолл только сам котроллер - 21230-1411020-90.
Подскажите плз, что как найти реле главного контроллера.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 20:53
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
gres_, Под бардачком, на контролере висят пять реле , первое от двери - главное , второе - бензонасос.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 21:10
  •  207
gres_ писал(а):
... реле главного контроллера.
Называется "Главное реле"
Где находится - написано выше. (вроде закрыты пластиковой крышкой).
Местоположение справедливо для дорестайлинговой ШН, гре у рестайлинговой не знаю, но думаю что там же.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
