 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: загорается чек
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 12:44
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
как-то не нашел по всем моим вопросам одновременно обсуждения, сорри!
В общем поменяю - отпишусь. Спасибо!
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 20:37
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
marakesh писал(а):
сейчас одна ошибка только - 1602
В момент прокрутки стартером теряется питание с главного реле ,из за этого будет плохой запуск ! Повесте контрольную лампочка на главное реле и попробуйте запускать ,визуально будет видно отсутствие напруги !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 15:28
  •  125
Главное реле - это которое под вещевым ящиком?
Если лампочка покажет падение напряжения - нужно менять реле или смотреть что творится до него по цепи?
Ну и в дополнение снова вылетела ошибка по датчику 0343.
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 21 июл 2018, 20:30
  •  365
  •  Казахстан
Да рядом с ЭБУ! Которое включается после включения замка зажигания ! Смотреть нежно может при прокрутки стартером оно отключается или контакты уже плохие в нем !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
