 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 10:44
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Пользователь
yaro
Один из Ваших.
Найди его сообщения
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 10:48
  •  69
  •  08 ноя 2008, 12:54
  •  Питер
ясно, спасибо поищу...
- А какой мотив?
- Вы кажется забываете, что наши пациенты - сумасшедшие. (С) "Пролетая над гнездом кукушки"
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 16:22
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Asiris_Raven, Попробуй отцепить разъём на ДМРВ. Если поможет, то менять. Может ещё положения дроссельной заслонки мутить... Только клемму на АКБ с минуса скинуть не забудь, когда будешь датчики отключать.
Что касается диагностики, то я бы посоветовал на Качалова (дом 9 кажется) в "Нива стандарт" съездить. В смену Михаила (ближайшие 8,9,10 декабря).
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:42
  •  69
  •  Питер
ну вот пока весь денть ездил, вроде все нормально ни разу не заглох, завтра с утра посмотрим...
- А какой мотив?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:04
Нафига? Зажигание ведь выключено. Питание к датчикам отсутствует.
Причина не в ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 18:44
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Снять и промыть каналы во фланце (в котором дросс. заслонка),.
Там наверняка полно г..на.
Через что не поступает воздух при хх.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:12
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
та же фигня. бывает не держит холостые, пока за 2000-3000 оборотов газу не поддашь. иногда не держит, когда случайно заглохнет. диагностика ничего не показывала. грешу на датчики, но все руки не доходят.
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 08:28
  •  69
  •  Питер
седня с утра завелся с полтычка...хрен ево знает, может действительно вода где была....
- А какой мотив?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 10:49
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Поддержываю совет КСВ.
Сними РХХ и прочисть каналы хх. Это очень просто и первостепенная причина.
А может и придётся заменить РХХ. И только после этого (если не поможет) можно мудрить дальше.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 13:58
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Возможна еще одна причина. Ослаб ремень генератора, дает мало зарядки аккуму и соотвественно слабый ток на зажигание. Покажется смешным, но все таки, если повторится (при случайной разрядке аккм за ночь,плафон салона, панелька магнитолы) посмотри и подтяни при необходимости.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
