 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:02
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
с воздухом разобрался-заклинило редукционный клапан,а с остальным чо ?
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:05
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
МЗ думаю, у меня была похожая ситуация, чистка свечей помогает но не на долго. Я вылечил заменой МЗ.
  •  223
  •  ростов-на-дону
Нифига там никто ничего не должен. Топливная система с атмосферой не соединяется, устанавливается система улавливания паров бензина - это ж ЕВРО! А на крышке написано - открывать с осторожностью, возможен выброс воздуха под давлением (чет типа такое). Так что давление с топливной системе - это норма.
для тех кто не знает-редукционый клапан стоит возле обсорбера и сбрасывает избыточное давление воздуха через абсорбер
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:07
  •  223
  •  ростов-на-дону
я свечи и провода менял-не помогло,тоже грешу на МЗ,но он стоит 1.500,жалко выкидывать деньги-вдруг не он ???
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:09
  •  223
  •  ростов-на-дону
DImON--Pskov
а у тебя конкретно-что именно было ?
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:10
  •  223
  •  ростов-на-дону
всем спасибо за содействие !
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:13
  •  978
  • 36
  •  Псков
основные проблемы были:
1-постоянно плавают обороты
2-очень плохая тяга.
3-рывки при трогании
4-а при скорости больше 70 км все нормально двигатель тянет.
А что у тебя воняет бензином это может у тебя не сгорает в какой то камере безнин и он уходит в катализатор и вонь. Кстати прокладка ГБЦ в норме?
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:17
  •  223
  •  ростов-на-дону
DImON--Pskov
в том то и дело что у меня тяга нормальная,тем более *мозги* чипованые,рывки при троганье есть-но это *валео* родное ведет как у всех,а с бензином я разобрался-это редукционный клапан навернулся и не стравливал воздух
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:21
  •  978
  • 36
  •  Псков
на сколько я помню там в этом клапане стоит регулятор типа велосипедного нипеля правильно я понимаю?
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 23:27
  •  223
  •  ростов-на-дону
совершено верно,он и навернулся !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
