 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 17:28
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
а подскажите плииз как его менять? в поиске не нашел ;-(
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 17:33
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Читани принцип тот же при замене http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 ,хоть механика хоть гидравлика.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:45
  •  845
  •  Таганрог
а может в натяжителе чего-нить забиться и от этого хуже натягивать? может его прочистить?
Пилот у нас в городе врядли будет.
тарахтит от того что цепь разболталась? зачем тогда натяжитель другой? цепь не нужно натягивать?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:48
  •  845
  •  Таганрог
рк-100, прочитал, спасибо ! ;-)
еще порылся - посмотрел как это все выглядит ;-)
странность в том, что раньше тоже так тарахтело иногда, но само резко проходило...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:50
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Ну как вариант - успокоитель лежит в поддоне... Я Гигру-1 с 2-мя в поддоне продал (гидронатяжитель не косматил)... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:52
  •  4
  •  02 ноя 2008, 08:53
не спешите с заменами узлов
если генератор с верхним расположением, то "дизельный" звук может исходить от подшипника в передней крышке при плохой затяжке гайки шкива
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:55
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Made in Sahalin, Я не агитирую ,просто сцылку дал :smile_bigsmile: .fox77, Если при запуски на секунды тарахтело ,а потом пропадало ,- это ИМХО ГНЦ.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 18:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
...Сачуфствую... :
Ну вы поняли ... :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2009, 20:02
  •  845
  •  Таганрог
рк-100, наоборот, при запуске тихо, а через секунд 30 начинает тарахтеть, как мотор прогреваться начинает ;-)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2009, 03:39
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Посмотри может башмак или успокоитель помирает, а может и гидронатяжитель. Надо верхнюю крышку снять посмотреть, если не видно то можно и запустить движок, и послушать откуда звуки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
