 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 10:28
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Zahar, вот! Вот оно какое, просветление-то. И я о том же пытался сказать.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 11:34
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
Не пойму я что-то, зачем расверливать отверстие РХХ? Вам что, не хватает оборотов холостого хода? Ну расверлите, РХХ её заткнёт посильнее и выставит всё теже 950
читать надо внимательнее
рассверливать надо потому, что нивовский РХХ перекрывает отверстие диаметром 10,6 мм, а не 7,6 как десяточный. Поэтому если тупо воткнуть нивовский РХХ в десяточный дроссель, отверстие в котором 7,6 мм, то он тупо его перекроет и работать не будет вообще. Различие заключает в наконенике РХХ, в десяточном он под 7,6 мм, в нивовском под 10,6 ии.
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 15:24
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Zahar, Обычно дросселя растачивают. У нас это стоит 600 рублей. Только прошиваться надо после этого.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 16:21
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Optimus Prime, зачем прошиваться? :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 19:16
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Zahar
Зачем тебе 54 дросель? Установка низового распредвала еще ведь не подразумевает повышение мощности. Тебе правильно объяснили про педаль газа, поскольку наш дроссель пропускает в максимуме порядка 500 - 550кг/час, что для нужд стандартного двигателя вполне достаточно. Вот если ты поменяешь форсунки, повысишь давление в рампе, заменишь топливный насос на более производительный - тогда и воздуха тебе понадобиться поболе, но тогда родной ДМРВ придется поменять на ДАД и т.д. и т.п. Или у тебя уже все сделано?
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 12:57
  •  1351
  •  11 июн 2016, 15:20
У меня стоит,и ПЛОХОГО от этого нет!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 13:20
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
И шо он тебе дает?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 13:30
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
а ты сможешь аргументированно объяснить зачем это нужно для нетурбированной машины?
мое мнение и не только мое, что смысла реально на атмо машинах от такой переделки мало, а гемороя с установкой ДАДа много
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 13:55
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Dorf,
ДАД или иначе MAP-датчик реагирует на абсолютное давление во впускном коллекторе и подает его значение в виде напряжения на вход ЭБУ. Давление во впускном коллекторе используется ЭБУ для вычисления плотности смеси и барометрического давления. Показания ДАД для ЭБу позволяют точнее настраивать топливные карты и нет никакой зависимости использования ДАД в атмосферных или турбированных двигателях. ДАД позволяет учитывать давление в зависимости от нахождения авто над уровнем моря и при включенном зажигании но неработающем двигателе производить корректировку мозгов, поскольку в ЭБУ заложено оптимальное давление над уровнем моря, плюс к тому ДАДы ставят на машины для повышения уровня экологии и т.п.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2009, 14:16
  •  317
  •  Ю-В.М.О.
Cott,
то что ты тут написал больше похоже на рекламную фразу из какого то проспекта.
а то, что ДАД:
1) гораздо сложнее в настройке,
2)при его установке нужна он-лайн перепрошивка мозга после любого изменения в железе,
3) есть большой геморой с его установкой в виде:
- необходимости сверления доп дырки в ресивере, причем не в любом его месте
- установки в воздуховод датчика температуры воздуха
- протягивания доп проводов из салона от мозна в моторный отсек
4) ну и наконец несовершенство в принципе алгоритма работы ДАДа на средних и особенно низких оборотах, что требует для обеспечения нормальной работы мотора на малых нагрузках задавать богатые смеси.
Теперь преимущества ДАДа - оставим только те которые реально на что то влияют а не являются чистой теорией:
1)В отличие от расходомера он может переваривать любой объем расхода воздуха
2) Проще кострукция воздушного тракта - нет необходимости в поворотах потока
3) Лучше реакция на дроссель при высоких нагрузках.
Сравнивая теперь все вышесказанное логичен вывод о том когда мы имеем реальную пользу от ДАД, которая перебьет его недостатки. А это только тот случай, когда расходы воздуха превосходят измерительные возможности ДМРВ, то есть случаи серьезных турбомоторов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
