 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 17:40
но если прикинуть статистику форума, то в подобных случаях почти всегда проблема оказывается в клапане... а причина чаще всего в ГК
+1
Скорее всего так и есть. Не помню, что бы кто жаловался на кольца в одном цилиндре.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 23:19
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
abv писал(а):
Не стал я пока ничего делать у этого официального дилера.
Поехал к другим усельцам. Они утверждают обратное, мол как раз этот факт свидетельствует не о кольцах, а о клапане.
Опять 3-й цилиндр, опять низкая компрессия, е-мае уже(май скоро), GM Автоваз, калубчиги, обратите внимание...навострите на Вазе станочег. Просим!!!... Просим!!!!
Клапан у тебя, клапан...,
Гаспада, заблуждаемся уже по-взрослому который год залитием масла в цилиндр. И, типа, подскочила компрессия - однозначно поршневая. Когда поршневая там не такая разница по компрессии будет. Далеко не 2 атм, если клапан кроет. А с 8 до 10 -это клапан маслицем подзабрасывает и уплотняет слегка. Притрут клапана, поездишь, померяй компрессию снова в этом цилиндре после пробега 300-500 км.
А то че-то у них не то там. Мне притерли клапан . Км 500 все ОК, компрессия и т.д. а , потом, она опять начала падать, тада с первого идеального цилиндра ГК вкрутил на 3-й, а с 3-го на 1-й. Все как было, так и осталось - 1-й запипись, а 3-й проблема, вообщем продолжала падать до установки болтов...
DenSSS - твое слово... :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 09:26
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
У меня примерно та же история, но не совсем. За бортом утром -20, заводится идеально, при нагреве примерно до 30-35 градусов машинку начинает слегка потряхивать и вылезают ошибки 300 и 302 и , но как то бессистемно, раз в несколько дней, причем после сброса больше не появляются. Что посоветуете?
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 15:08
  •  3
  •  01 фев 2009, 20:13
  •  Волгоград
Вскрой крышку клапанов, запускаешь двигатель и поочередно отпускаешь и затягиваешь гидр-ры 5-й и 6-й.Если компрессия не появилась то особой разницы нет кто что подскажет, голову все равно снимать.Снимешь, зальешь и все станет ясно.Наверное на 95-ом передвигаешся?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 09:48
  •  200
точно, на нем
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 09:50
  •  200
И ещё, на улице потеплело, примерно -8-6 ночью, ошибки не появляются. :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 14:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Токарев Андрей, стандартно- проверить свечи, форсунки, компрессию. Первое и третье можно совместить. Свечи проверяют методом вворачивания в специальную камеру под давлением 6 атм. Либо меняют местами . Если на новом месте покажет пропуск- на 99% свечу на помойку.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 14:39
  •  2341
  •  Тольятти
abv, очень похоже. что в ГК закусывает поршень - я бы заменил от греха подальше на что-нибудь импортное. Если сильно не топил, клапан может еще и живой.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 15:19
  •  200
Свечки заменили (отобрали из четырех комплектов : , остатки электрик уволок обратно в торговый зал : ), ДМРВ поменяли, пока по утрам не трясет, расход упал с 13,5 до 11,5 : , надолго ли? посмотрим. электрик говорит что двигатель шумноват (но не критично), советовал показать мотористу
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 19:00
  •  2341
  •  Тольятти
Andy2, может потому третий, что магистраль масляная как раз между третьим и вторым? Какие-нибудь пульсации потока?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
