MuLDeR писал(а):
заметил с ДМРВ странную особенность, напряжение с датчика не всегда соответствует расходу воздуха, например строим 2 графика напряжение и расход(в движении) так для 2х вольт выдаваемыми датчиком могут быть разные показания расхода воздуха.
бош 7.9.7+
Можно попробовать дополнительно посмотреть параметр "поправка по высоте над уровнем моря" (дословно, как он там называется - не помню)
MuLDeR писал(а):
что это такое???
может конечно так и должно быть, и это мозги правят расход воздуха, но хотелось бы выслушать мнения
В контроллере жестко забита зависимость расхода воздуха от напряжения на датчике. Реальный расход зависит еще и от плотности воздуха (температуры и атмосферного давления). Информацию о температуре воздуха контроллер получает с датчика и учитывает, а датчика атмосферного давления в системе нет - он смотрит на расход воздуха по ДМРВ, на рассчитанный расход воздуха для заданного состава смеси и на выхлоп по ДК. И если расчетный расход воздуха не сходится с показаниями ДМРВ контроллер думает, что это просто машина по горам едет и вносит коррекцию. В диагностику при этом выдается значение параметра "высота над уровнем моря".
