 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Раздумья после диагностики
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 12:00
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
IgorT писал(а):
Озабоченный слабой динамикой машины (март 2007), больше 4000 движёк не раскручивается даже на второй передаче, на прогретом двигателе часто глохнет при трогань.... Сделал таки
диагностику ЭСУД... (в одном их местных гаражей)....
Ребята сказали, что в принципе все нормально, и что с этого конроллера (не помню какой) ничего не возмешь. Показали в углу гаража этокую гору нехороших контооллеров и сказали, чито с ними ничего не сделать. Посоветывали другое, доработанный ими устройство. Подключили временно это чудо-девайс и дали проехаться. Впечетление хорошее. Меньше трясёт на ХХ. Машина сразу берет газ. Легко раскручивает коленвал до 5000. Красота!
Но когда сказали цену замены контроллера (8 500 руб) моя жаба задумалась...
Что скажете о цене работы и о подобном мероприятии?
Привет Земляк!
Ответь пожалуйста на вопрос, не в Мясново ли в гаражном кооперативе тебе делали диагностику?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 13:42
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
а как узнать какой стоит контроллер ?
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 14:25
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Прежде чем лезть в контроллер нуна;
1. проверить работоспособность системя подачи топлива (от сеточки БН до форсунок)
2. Систему выхлопа
3. И систему зажигания, начиная от свечей, а не от контроллера
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 01:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня раскручивается до отсечки запросто. и на ходу и на нейтрали. бош 7.0. без всяких доработок эсуд или двигателя. после 4 тыщ вообще чума.
если дело и в контроллере, то только в данном частном конктретном случае. Исправный бош 7.0 со стандартной прошивкой на исправном моторе и датчиках - запросто уходит в отсечку, только и следи за тахометром ! явно ребята зарабатывают продажей лапши на уши.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 12:44
  •  1250
  •  Тула
Жаль топикстартер не ответил на мой вопрос относительно места проведения диагностики. Но подозреваю что он диагностировался именно там где я думаю. Те ребята занимаются продажей и установкой контроллеров Январь 7.2 с авторской прошивкой. Поэтому каждую Шниву, приехавшую с какой либо "мозговой" проблемой, раскручивают на замену Боша 7.9.7 на Январь 7.2. Это их хлеб. :smile_bigsmile: Поэтому лапша то действительно лапшой, но хотя бы приехавший туда уезжает с качественно настроенной "январской" прошивкой, с которой машинка действительно едет гораздо веселее.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:08
  •  25529
  •   33
n666, и без повышения расхода топлива? :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:14
  •  1250
  •  Тула
Без изменения расхода, но с понижением экологичности выхлопа. :
P.S. Гринпис прости нас....
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:18
  •  25529
  •   33
Так не бывает! топливо значит сгорает хуже, расход остается а динамика возростает? так не бывает... :?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:27
  •  1250
  •  Тула
Не буду вдаваться в дебри, но наверняка в бош 7.9.7 был сделан сильный реверанс в сторону экологичности, убрав который можно высвободить немного мощности...
Факт остается фактом, после замены на январь машинка бежит лучше.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 16:31
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Мож и бывает, впринципе может быть так - при резком ускорении повышенный расход длится ну пускай 2 сек чтоб набрать 60 км/ч, при медленной динамике разгон будет с повышенным расходом 4 сек (эт к примеру) до той же скорости - может и сожгет больше из-за этого. Проще и дешевле сменить прошивку чем контроллер.
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
