 [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 20:46
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
andb писал(а):
спасибо.если не победю усб то останется запасный вариант.
вот что еще -на малых оборотах до 1500 едет?а то я иногда глохну по старой привычке
А в чем проблема с усб? Скорость порта выставлял 10400?
на малых прет как танк. пробовал даже так - ставлю вторую и бросаю газ - прет и не глохнет, на 4-й даже пробовал на 1000 ехать - с натягом но тянет, на 1500 прекрасно, ощущается слабенький натяг и расход 6,5л. Теперь буду менять стиль езды :smile_nod:
+++ ШН продана+++
В сети
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:09
  •  4575
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
так вчера усб хотел проверить.купил недавно.обломался правда на драйвер вирт.порта грешу скачал с инета.счас поставил с диска который с адаптером шел.
а вот как скорость порта менять-? там 9600 потом 14400 вроде?да адаптер из набора мастер-кит
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:20
  •  492
  •  Волгоградская обл
У друга в ноуте нет компорта, он купил докстанцию - короче - в нее втыкаешь ком а с нее усб идет, прикол в том что комовский полностью рабочий адаптер а через усб не пашет - начали искать по инету что за ботва - нашли - в реестре там выставляется скорость, выставили и после перезагрузки все поперло.
Между черточками что стоит вставь в файл и назови его например Prolific.reg
Запусти его и подтверди изменение реестра. Перезагрузи и попробуй.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"Type"=dword
"Start"=dword
"ErrorControl"=dword
"Tag"=dword
"ImagePath"=hex(2),00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,32,00,70,00,6c,\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Prolific2 Serial port driver"
"Group"="Base"
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl\Security]
"Security"=hex,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl\Enum]
"Count"=dword
"NextInstance"=dword
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:26
мощность прибавилась заметно, по ощущениям процентов 20-25.
Эйфория.
Прошивка просто более эластичная на всех режимах. Кроме того надо 100-150 км чтобы адаптация прошла. А уж потом судить об изменениях параметров.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:27
  •  492
  •  Волгоградская обл
Ах - да - не ищи потом 10400 в настройках - просто пробуй и должно пойти. Адаптер работает на 10400 по компорту спокойно а по усб нет, делая дополнения в реестре добавляется возможность работы усб на 10400
+++ ШН продана+++
В сети
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:32
  •  4575
  •   21
  •  урал.салда
это конечно хормшо только у меня не пролифик.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:40
  •  492
  •  Волгоградская обл
Эйфория.
Ну так она лучше стандартной v33 или нет?
Попытка не пытка, тогда ищи комп и подключайся к компорту. Понадобится блок питания 12в и на столе зальешь контроллер.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 21:53
Лучше.
Из всех, опробованных мной, она мне больше всего понравилась. Но это дело вкуса и условий эксплуатации. Сам езжу на одной из ее модификаций .
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 22:04
  •  492
  •  Волгоградская обл
А в чем особенность модификации? Можно как нибудь глянуть модификацию для сравнения? Или секрет фирмы?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 22:39
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Andres, 20-25% это, конечно, крутовато. Нет там ничего особенного, я ж говорил, что ощущения скорее будут как от хорошего бензина и немного эластичнее на низах. Надо проехать побольше километров, хотя, на мой взгляд, адаптация на нее не так влияет как на штатную...у меня неделю держалась, а обычная после сброса 1-2 дня. Лета надо дождаться. У Alex195022 прошивка отличается штатными включениями температуры и, может быть, я не помню, сейчас, на градуса 0.75-1.5 в пару точек более низким углом в районе 2800-3200.Все. Если, он , конечно, сам там, что-нибудь не подправил... :
Главное отличие этой прошивки от параметров 29sp_m , что в ней тронута карта TLW - базовая нагрузка. Обычно это не трогают. От этого и все ощущения на низах. :smile_cool:. А по сути это таже 29sp_m. За что спасибо ее автору Profi -Алексею
PS
кстати, у меня тоже было впечатление "легкой" педали, при этом, буквально, чуть стоит сдвинуть параметры, что зажигания, что TLW и это ощущение исчезает...объяснить почему -не могу : ...
да....и задирать tlw больше смысла нет, особенно :!: , на больших оборотах - тупить начинает ну точно как от перелива, хотя, в прошивке ОПП для 1.8(надежда) он намного больше, просто намного.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.    След.
