 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 20:23
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Поменяный МЗ тоже может быть с дефектом, на пробнике искру надобно бы проверить.
Подсос воздуха тоже можно поискать...сними шланг после дрмв(разъем скинь).На ХХ закрой ладонью - заглох? Если нет, то ищи подсос
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 00:22
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Это как "на хх закрой ладонью" ? На холостом закрыть шланг после дмрв ? И типа ежели воздуха почти не будет - должен заглохнуть ессесно. Так ?
Live and learn
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 00:24
  •  168
  •  Воронеж
Барон Мюнхгаузен писал(а):
Royal-Models,
Привет. Такая же ерунда с рычагом КПП. Если исправил черкани что было.
Сам недели полторы назад диагностику делал, все Ок. Поменял датчик РХХ и дросельной заслонки. Свечи. Но все равно бьет.
Причем на холодную нормально работает, а после прогрева начинается.
Аналогично
Live and learn
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 13:45
  •  2183
  •  Moscow
Так. Если подсос есть, то будет пытаться продолжать работать. Если так, то , для начала, надо пережать шланг вакуумника, потом шланг клапана продувки адсорбера. Но, мне кажется,надо еще раз просмотреть провода!!! и МЗ. Крайне желательно искру на пробнике. Ну и последняя, крайне печальная причина тряски - ГК.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 18:48
  •  13
  •  08 ноя 2008, 16:42
Вобщем заехал снова в сервис. Все просмотрели, грешат на свечи или провода. При заведеном двигателе ладонь к выхлопной поднесли, очень стали слышны "пуки", двигатель работает не равномерно. Диагностика показывает, что все нормально. При нажатие на педаль газа двигатель работает нормально. Свечи не проверяли, но после замены стал сильнее вибрировать, ставил рекомендованные. Вобщем поменяю провода и свечи поставлю старые.
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно
с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. (с) Тот самый
Мюнгхаузен
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 21:04
  •  9
  •  17 сен 2008, 09:39
  •  г.ЕКА-БУРГ
чо было то а :?:
НИВА--РУЛИТ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 08:02
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Дядьки, не парьте мозг себе, "это фича, а не баг" как говорят программеры.
по моим наблюдениям. сейчас обкатываю тюнинговую прошивку на январе, она сделана под попарно-параллельный вспрыск, на боше 7.9.7 вспрыск фазированный. Дак вот, мотор работает ровнее (ручку трясет меньше). Умный дядька, который мне дал погонять январь, по поводу пердения из трубы и тряски ручки сказал следующее : "Гавно вопрос! если хочешь ровной работы двигла, как на настроенной карбюраторной классике, нужно всего-то скинуть башку, поставить сименсовские клапана, притереть, выкинуть ГК, поставить рокера и движок будет шелестеть...."
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 08:42
+1
Кроме того пердеть начинает и при прогаре клапана. А программа по стабилизации хх просто не может справится с хреновым качеством механики.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 19:00
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Машина июнь 2007 года, новья на холостом ходу таж же работает.Иногда расколбас больше иногда меньше.Когда километров двести по трассе пройдешь работает ровнее,заглушишь, остынет все по прежнему.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 15:47
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
У меня тресло когда М3 помирал, заменил его стало меньше трести, потом оказалось раскручены некоторые ГК, затянул нормальным моментом стало ещё меньше трести, подушки двигателя посмотреть надо еще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
