 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 09:26
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
petwa писал(а):
Такая-же ерунда и очень похожий стук но при прогреве двигателя,после стук пропадает.Теряюсь в догадках.Авто новое,пробег 6.000км.
Шоб не теряться - бегом в сервис по гарантии. Пусть разбирают и устраняют.
Чё тут теряться то?!?!? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:32
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
машинка 2004 года,пробег 78000,после хорошего пробега,т.е. на горячем двигателе,резкий металический стук,как тут где-то писалось-швейная машинка,авто брал б\у,отогнал к знакомому механику,тот послушал,сказал что клапан в районе 2-3 горшка,пока не лезь,сначала масло поменяй.В общем масло поменял-тоже самое,звук не пропал.Особенно его слышно в салоне,когда едешь накатом на нейтралке,кажется что стучит очень сильно.Раньше на москвиче 41 у меня такой стук был,там в 4 горшке поршень затерло ,даже кольца в канавках зашлифовало,но на ходу я такого стука в москвиче не слышал.Неужели ГК могут так сильно стучать?Или я на капиталку попал?я так понимаю-надо вскрывать и смотреть ГК?А как вообще свечу правильно отключить-снять провод со свечи,вставить в провод запасную свечу,прижать свечу к массе-запустить движок?А ГК на отключенном горшке будет стучать?Простите за наверно глупые вопросы-у меня раньше были только М-2141 И ВАЗ-2108- там все проще-никакой электроники,а здесь боюсь угробить из-за пустяка,буду очень признателен за грамотные советы по диагностике в этой проблемме
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
У меня так стучала самооткрученная свеча. Когда залез, уже была почти на последних витках, резьба в ГБЦ сожрана.
ГК на отключенном горшке будет стучать. Если звук таки пропадет, то можно сразу записываться к мотористам на вскрытие
отключить произвольный горшок на 2004 году можно любым диагностическим софтом тремя кликами мыши.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 13:44
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Недавно вычислил нетипичную (или наоборот :smile_bigsmile: ) тарахтелку.
Мотор месяц как из ремонта.Цепь,башмаки,ролики и ремень новые.
Пилот тоже новый,только не Родос,а другой фирмы.
При прогазовках на определённых оборотах появлялся звук очень похожий на звон цепи при отломанном успокоителе,и исходящий из "лба" ГБЦ.
Хотел уже снимать клапанную крышку.(учитывая качество запчастей,грешил на них),но вовремя вспомнил,что дома есть стетоскоп и отложил всё до завтра.
Утром,при прослушивании стетоскопом,оказалось,что звук идёт от натяжного механизма ремня генератора.Ну думаю Влогодского ролика только на месяц хватило.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 14:07
dmorra,
Такая же конструкция или другая?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 16:22
  •  259
  •  Токсово
сегодня вскрыл клапанную крышку-оказалось стоят болты,подрегулировали,на 3 и 5 клапане зазор был немного больше.стук не пропал!начал отключать цилиндры-стук все равно остается!Не знаю дальше где копать-БК только выдает ошибку-низкий сигнал датчика детонации,свечи в идеале-буроватый нагар,копоти нет,стук особенно слышен в салоне,а под капотом в задней части движка,со стороны ресивера.Что там может стучать?Уж очень не хочется голову снимать,но наверно придется.Стук поршней я знаю-было на москвиче,да и на старенькой восьмерке ,пока не прогреется,клекот стоит дай боже.Раз на отключенном горшке тоже стучит-значит не шатун,коленвал на давлении бы отразился,а я только менял масло-лампа потухла еще до запуска движка.Что еще можно проверить без вскрытия?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 19:30
  •  2644
Alex195022, Такая-же,только меня видимо сбило с толку имя "Русмаш"
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.html
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 19:58
  •  2644
Дико извиняюсь,но появилось начальство,а у мню доступа к компу на работе не предполагапется-посему дописываю текст дома.
После снятия пластины с роликом,оказалось,что всё в идеальном состоянии,ролик полон смазки и прекрасно работает,НО откуда стук?
Допрос с пристрастием показал,что нижняя точка крепления пластины,имеет дистанционную втулку 1 2123-1041055 ,
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... 3&atype=0#
которая для удобства натяжения ремня,имеет в затянутом состоянии небольшой зазор,что-бы отпускать только два верхних крепления(удобных).
Поскольку пробег уже 300тк,зазор составлял 1.5-2.0 мм,что при определённом резонансе давало звук как от цепи.
ЛЕКАРСТВО.
По хорошему надо припилить втулку вровень с пластиной,но поскольку начальство подгоняло, а узел с ремнём уже стоял на месте,то просто отпустил гайку и подложил под пластину щепку,затянул и ТИШИНА.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 08:50
  •  25528
  •   33
prapor2, Распредвал...? :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 08:58
  •  2644
ИМХО сначала стетоскопом послушать,может это форсунка стучит.
Я вон выше пример привёл,как можно ошибитьтся.Зачем лишнее разбирать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
