 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 11:19
Так стрелка тахометра прыгает или обороты двигателя? Возможен тот и другой вариант.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2009, 16:39
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Alex195022, у мну прыгают обороты и соответственно тахометр и БК показывает эти прыжки. А как у автора сея колонки, я и не подумал :
Может у него действительно только стрелка прыгает :smile_bigsmile:
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 19 фев 2009, 18:49
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
плохой контакт на клеммах аккумулятора...проверь и поставь мне +, если поможет
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 00:41
  •  39
  •  23 янв 2009, 15:19
  •  москва
спасибо всем!
nokian73 + не получишь -не помогло
Ralf - прыгает и стрелка тахометра и обороты , в основном это происходит после интенсивной езды , а потом даже непродолжительной стоянки с включенным двигателем , иногда даже становится страшно ,вот-вот или взорвётся или взлетишь .
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 19:36
  •  39
  •  москва
Сегодня был в сервисе ,единодушное мнение всех мастеров -полетел регулятор холостого хода .
carmack -ты оказался прав . Поменяли -цена вопроса 1000 рублей . Тот который сняли был просто залит отработкой . Очевидно пока машина новая и внутри не "обгорела" летит вся срань . Так что посмотрю что будет дальше.Попробую поездить, потом отпишусь.[/b]
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:08
иногда стоя в пробке стрелка тахометра резко подымается на 3000-3500 оборотов держится примерно 3-4 секунды потом очень медленно опускается до 1500 затем опять резко на 2500-3000 и очень медленно на 1500 так повторяется 3-4 раза и ниже 1500 уже не опускается , заглушу двигатель минут на 5 завожу и все в норме. посоветуйте .что может быть?
Такая неисправность с подскоками оборотов вверх вообще не характерна для РХХ, будь он хоть весь в грязи. Зависание оборотов для грязного РХХ - да.
Если РХХ грязный то надо мыть весь ДУ. И на систему вентиляции картера обратить внимание. Для новой машины это ненормально.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 12:06
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Alex195022 писал(а):
Такая неисправность с подскоками вообще не характерна для РХХ, будь он хоть весь в грязи. Зависание оборотов для грязного РХХ - да.
В моём случае грязный РХХ приводил к обратному эффекту - падению оборотов ниже допустимого минимума, из-за чего машина глохла прямо на ходу при сбросе газа. После его чистки проблема ушла.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 14:56
Ну в этом кроме РХХ мог быть винован и грязный ДУ. Не было перетока воздуха через закрытую заслонку
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 16:06
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
У меня два раза так было и оба раза из за ДПДЗ. Один раз обычный родной через три года забарахлил, второй раз когда поставил так называемый бесконтактный (туфта еще та) полгода не проездил. После замены все сразу исчезло. Действительно в данном случае из за разрыва цепи в ДПДЗ провоцировался рост оборотов, даже в движении были серии дрыгов.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 18:24
  •  39
  •  москва
прошло 2 недели езжу без проблем . наверно все таки дело было в регуляторе холостого хода , а точнее в том что он был просто сильно забрызган , а если причина не в нем значит очень сильное совпадение .
просьба есть - не все так сильны в аббревиатуре , если можно расшифровывайте сокращениях .Спасибо .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
