 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель двоит или троит...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2018, 21:37
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Антифриз на месте. Выхлоп нормальный. Поеду к диагносту, потом к мотористу.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2018, 23:48
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Если начинает сочиться антифриз через прокладку ГБЦ в цилиндр, то уровень антифриза далеко не сразу заметишь. Он там каплями сочится. Вот когда пробъет окончательно, тогда, да, заметишь сразу. У меня так было на другой машине (не ниве, но это неважно). Но если виновата прокладка ГБЦ, то троение при запуске холодного мотора будет ВСЕГДА. А когда прогреется, то оно проходит. И запуск горячего мотора проходит нормально, уже без троений.
Но в твоем случае вроде симптомы не такие? У тебя то есть, то нет? Замени датчик температуры охлаждающей жидкости. Если он глючит, то как раз при запуске контроллер может неправильно определять температуру и переливать в форсунки. Причем по приборке показания температуры как правило нормальные.
Следует также заменить свечи и свечные провода. Мы у моего друга полмотора перетрясли в поисках проблемы троения, пока не заменили свечи. А сразу не заменили, потому что ... свечи недавно он менял у дилера, и на них подозрения не было. А оказалось свечи пробивало. Так что свечи поменять не вредно. Главное не придумывать проблем, а поставить самые обычные недорогие Энгельсовские свечи, только проверить зазор!!!! На новых свечах часто зазоры не выдержаны, надо подгибать электрод.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 20:44
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Итак...поездка к диагносту показала, что хваленые Бош платинум хумно полное. Поставил тот же Бош ни с 4 контактами и динамика чутка улучшилась и двигатель по другому стал работать. двоения или троения уже нет 3 день. Давление в рампе держит нормально, форсунки не писают. Но! Компрессия во всех 4 горшках 10 с копейками. Видимо не избежать мне как минимум раскоксовки со снятием головы а как максимум капиталки и это на 75000. Послушаем что скажет моторист после вскрытия. Голову сломал какое масло брать...глаза уже косят в сторону Армортека... :smile_drunk:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 30 авг 2018, 21:25
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Мутабор , мне тут все дружно доказывали что компрессия 10-это прям ещё ого го. У мну тоже 10, считаю маловато. Хотя машина едет и недавно прокатилась 4400км считай разом. Есть над чем подумать ещё.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
